  • Mình được ông anh gởi tặng bộ kit này trong thùng đồ cũ.
    Mình cấp nguồn vào, cho tín hiệu vào chân 2 và chân 3, v+ chân 7 & 13, v- chân 8 & 15, lấy tín hiệu ra ở chân 14 và gnd
    Thấy IC nóng mà không nghe hát hò gì hết, trong khi đó thì con IC lại nóng.
    Mong các bác xem hộ ạ
    • bạn cấp tín hiệu cho chân số 3 thôi bạn tra dấtheet thì sẽ thấy thôi
      điện tử là anh em của trái tim tôi
      • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
        em làm theo mạch này [ATTACH=CONFIG]60164[/ATTACH]
        làm mà có chạy k ?
          Vậy thì chân In- cho vào gnd luôn hả bạn ?
          Mong bạn giải thích thêm, mình còn gà vụ này
          • dạ chạy chứ mà sao nó bas ko à bác ơi với lại cái loa nó nhạy thục vào thục ra em đo vào VOM thang dc 2.5 thì thấy nó nhảy cao chót hình như có dc ra loa rất nhìu em làm theo mạch in này TDA7294 va bo nguon_2.pdf
            • theo datasheet thì chân in- thì nó qua một con trở 22k rồi vào chân 14 ra loa và qua 1 con trở 680 nối với tụ 22uf xuống mass datasheet_3.pdf datasheet đây
                dạ chạy chứ mà sao nó bas ko à bác ơi với lại cái loa nó nhạy thục vào thục ra em đo vào VOM thang dc 2.5 thì thấy nó nhảy cao chót hình như có dc ra loa rất nhìu em làm theo mạch in này [ATTACH]60205[/ATTACH]
                nguồn vào đã nắn lọc qua tụ chưa ? bo này k có tụ lọc, nên nguồn +-25 phải nắn diod và lọc qua tụ rùi mới cho vào đây, mành loa thụt ra vào liên tục, tiếng ù 50Hz là do nguồn chưa ổn
                • Các bạn cho mình hỏi là lúc cấp nguồn cho nó thì màng loa có một tiếng "bụp", không biết hiện tượng này là vì đâu ?
                  Mình chạy nguồn 15v nắn dòng lên khoảng 19v ạ !
                  À cho mình hỏi thêm là tín hiệu vào đúng lý phải cho vào hai cực của cái ký hiệu vòng tròn trong có ký hiệu xoay chiều chứ ạ ?
                  • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                    bác ơi em cho qua cầu diot 10a rồi qua tụ 10000uf rồi 4700uf rồi 104 nữa
                    • Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
                      em cũng nắn như bác ấy
                      • hiện tượng bụp 1 tiếng ở loa khi mở nguồn thì bình thường, do khi cấp nguồn đột ngột, mạch điện chưa đáp ứng kịp, ngõ ra sẽ có 1 điện áp, rùi nó sẽ tự hiệu chỉnh về 0, tạo nên 1 xung điện ra loa, khi ổn rùi thì k có j hết
                        làm cái role + mạch trễ, khi cấp điện 1s thì dóng rơle nối vào loa, k còn tiếng bụp, hay mua mạch bảo vệ ở chợ về lắp vào là k còn bụp, chết ic xông áp DC ra thì mạch nó bảo vệ k cháy loa
                        • Cái mạch này có bán ráp sãn không vậy. Mình cũng muốn thử xem chất lượng âm thanh nó như thế nào ?
                          • mạch bảo vệ loa bán đầy ngoài chợ, 30k/1cái
                            • Vâng, em đã tìm dc cái mạch bảo vệ loa, chỗ em là tp.tam kỳ ( quảng nam ) nên mua lk ko dễ như vậy.
                              Em thấy phần in có 3 chân : L, IN, R. Nhưng phần out chỉ có L, R thôi, vậy chân gnd mình xài chung luôn đúng không ạ ?
                              Và in của bảo vệ là từ out của amply đúng không ạ ?
                                Ù thì bạn chú ý xem thử khoảng cách giữa dây AC và dây DC, để mấy thiết bị xa nhau một chút : Báp, Mạch khuyếch đại.
                                Nhân tiện xem lại cái biến trở của bạn có vấn đề gì không, đôi khi ù là do biến trở gây nên !
                                  20-02-2025, 11:52
