  • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    úi giời, làm j thế này chứ ??? lắp vào nó nổ cho chết hả
    Thế bác chỉ em cách sửa với. May mà hỏi được bác. Ko thì cứ hì hục lắp rồi...bụp. Cái mạch cầu TDA7294 lần này em lắp kì công lắm đấy: lắp cầu,mạch Tran kéo,mạch bảo vệ cho IC (em đang tìm hiểu) và cả mạch Preamp dùng con TL072 nữa. Nó mà nổ thì thôi xong em @@
    • Nguyên văn bởi thachzx Xem bài viết
      Tôi đã có lắp mạch này,Bass sâu, có lực,chạy mát rợi,lợi nguồn nhưng méo xuyên tâm.Để giảm méo phải lắp thêm mạch bias phản hồi, nhưng tôi không biết làm có bác nào biết thì chỉ để anh em hoàn thiện.tôi lắp với nguồn +- 50v. Tôi nay 60t , không học nhưng thích mày mò cho vui.
      Bác 60t rồi mà vẫn thích mày mò. Cháu khâm phục bác thật đó
      • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
        hjc hjc như vầy nè, đang bùn ngủ k biết vẽ đúng k
          [ATTACH=CONFIG]60826[/ATTACH]
          Em so với mấy mạch cũ lấy trên mạng thì đúng rồi đó bác. Nhưng em có thắc mắc: sao chân 7 lại ko nối với chân 13,chân 8 lại ko nối với chân 15 hả bác? Và trở 0,2ohm em thay bằng 2.2ohm được ko ạ? Nếu mệt bác đi ngủ luôn đi rồi mai trả lời giùm em nha. Thanks bác. Bác nhiệt tình quá,ngồi vẽ hẳn mạch cho em nữa
            Bác dùng TDA lái cho Sò thì theo hình này, 1 DIYER của china nó làm. Các bác làm TDA7294 nên đầu tư tụ elna, nichicon chứ fuseng nghe cứng lắm. Em giải nghệ dự án này rồi. Bác nào muốn bass sâu nhưng mid bị chìm thì theo lão nongdanfo thay đổi con trở 22k bằng cụm linh kiện là xong.
              ah viet nham, 2,2 Ohm mới đúng ấy, mạch này Brigde nên ra CS cao hơn 2 lần của langbam, mà tda lão băm chơi +-40 nó cháy khét đen ấy, sao chạy dc ?? nên dùng +-35 thui
              Con này thiết kế với 2 phần pre và power riêng, nguồn 7,8 là cho pre, 13,15 là nguồn cấp cho sò CS trong con IC, vì thế khi sử dụng IC đơn thì 2 nguồn này đấu chung, còn nếu lắp thêm Sò CS ngoài thì ta kết hợp với phần cs bên trong, lấy mạch CS bên trong IC làm mạch đệm, lái cho sò bên ngoài, vì thế mới gắn thêm trở 2.2 Ohm vào và lấy tín hiệu lái sò từ chân 13 và 15
              Như hình này là một mạch tran rời, em có thể nhìn trong khung màu đỏ này giống như 1 con TDA 7294 vậy
              • vâng em cảm ơn bác nhiều ạ. em định tích hợp 1 chú TL072 vào mạch này thì chỉ cần thêm 1 cặp IC ổn áp là được ạ? nguồn của em là nguồn 24V đôi (đấu nối tiếp 2 biến áp 12V đôi). mà bác chỉ em cách đấu biến áp với. mỗi biến áp nó có 3 dây out lận nên em chả biết nối dậy ra sao
                  0 Post(s) Tagged
                  0 Thread(s)
                  em đã hiểu. em cảm ơn bác nhiều ạ. em định tích hợp 1 chú TL072 vào mạch này thì chỉ cần thêm 1 cặp IC ổn áp là được ạ? nguồn của em là nguồn 24V đôi (đấu nối tiếp 2 biến áp 12V đôi). mà bác chỉ em cách đấu biến áp với. mỗi biến áp nó có 3 dây out lận nên em chả biết nối dậy ra sao
                  • sao em thấy hình lão cave vẽ kiểu gì ấy? Nguồn cấp cho sò có rồi . Thế tín hiệu cấp vào sò đâu nhỉ ?
                    @ : trời đất ơi. Cái biến áp mà ko biết đấu
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                      Đấu nối tiếp 2 cái +-12V để được +-24V ý bác. Đầu ra mỗi biến áp có 3 dây. Cháu đang ko biết đấu dây nào với dây nào và dây nào làm mass,bác chỉ cháu với. Thanks bác
                        phân cực tạo dòng tĩnh cho Tran có phải là mắc thêm 1 con diode giữa chân B và E của mỗi Tran không bác
                        cực B của transitor công suất lưởng cực thông dụng phải có một điện thế nhất định với cực E ( + 0.4 đến +0.8 đối với loại NPN và -0.4 đến -0.8 đối với loại PNP ) mới bắt đầu dẫn ( có dòng điện từ E đến C + B) trong đó IE=IB+IC; IC= IB x hệ số khuếch đại của transistor . Thí dụ transistor có hệ số khuếch đại 150 thì khi dòng khiển 10mA dòng góp là 1.500 mA ( với điều kiện còn trong vùng làm việc tuyến tính của linh kiện ). Ngay cả cùng 1 loại transistor công suất điện áp phân cực cũng khác nhau chút ít tùy từng transistor mà khi đo kiểm sẽ nhận thấy. Do đó khi ghép cực B của NPN và PNP vào chung trong mạch đẩy kéo ( push pull) người ta phải tạo một điện thế chênh lệch giữa 2 cực B này để dưa các transistor công suất vào trạng thái làm việc với dòng nhỏ khoảng từ 20mA đến 50mA . Nếu không có sự phân cực này phần tín hiệu nhỏ hơn điện áp phân cực ( ví dụ như 1.4 V +0.7--0.7) sẽ bị xén mất khi mạch khuếc đại làm việc gây méo tín hiệu gọi là méo xuyên tâm. Việc phân cực này thường dùng transitor lắm kiểu ổn áp hay các diode mắc nối tiếp để lợi dụng sụt áp trên diode phân cực cho transistor.
                        • 2 cáj 12 volt đôi phải ko? Biến áp có to ko mà đòj kéo 7294?
                          Phần sơ cấp cứ cắm vào 220v. Sơ cấp 2 cáj đấu nối tiếp nhau rồj dùng đồng hồ mà đo. Vớj đk 2 cáj bjến áp phảj gjống hệt nhau. Ko khj mở lớn . Sụt áp ko đều. Ko bjết có cháy nổ ko?
                          Mà sao bạn cứ phảj khổ thế? Làm cáj này ko thể làm chi li đc. Trong quá trình chạy nếu nó chết thì cả đống Tda của bạn cũng ra đi theo đấy.
                          Nhìn cáj biến áp của lão cave xem. Ít ra cũng phảj như thế. Mạch làm tốt. Nhưng nguồn nuôi kém thì cũng ko hay đc.
                            cả hai cái BA đều giống nhau bác ạ. cùng là +-12V/3A. vậy thôi cháu dẹp cái ý tưởng đi vậy. bây giờ cháu cần cái BA +-25V. nhà còn cái +-30V/5A (hàng chợ Giời),muốn hạ áp thì dùng IC ổn áp có được ko ạ? Mạch của cháu dùng 2 em TDA7294 mắc cầu và 4 em Tran: 2 TIP41C và 2 TIP42C để kéo dòng cho loa. ko biết dòng bao nhiêu thì vừa
                            • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                              bác ơi cái tụ 10000uf 50 hàng tháo máy 15k 1 em có mắc lắm hok bác
                              thanks
                              bác mua ở đâu rẻ thế, mình ra làm 1 cặp 12000uF/63V của Nichocon rã máy mà hét 350k, bỏ đi luôn
                              • Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                                gì ạ mắc thế em mua nhật tảo có 15k 1em à 10000uf
                                điện tử là anh em của trái tim tôi
                                  hôm nay, 07:44
