Nguyên văn bởi cvhp
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtHàng xịn mà tháo từ máy ra cũng dễ bị hư lắm,nhỡ cái máy đấy ng ta dùng nhiều rồi thì sao. Hôm nọ mình cũng tháo được cặp tụ 4700uF/42V từ cái Amp cũ của Nhật để lắp vào quả Amp của mình mà loa nó ù kinh khủng,phải thay tụ khácđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm tháo từ cái board máy tính cũ ra được mấy con Tran với chục con tụ 1800uF. Còn cả cuộn cảm các thứ nhưng mà ko dùng tới. À bác ơi cho em hỏi,em có cái BA +-30V,bây giờ em muốn nó thành +-25V để dùng cho mạch Amp TDA7294 của em thì cách nào là hay nhất ạ: dùng IC ổn áp hay cuốn lại vòng dây của BA. Nếu phải cuốn lại thì bớt đi bao nhiêu vòng ạ? BA của em là +-30V/5A
Còn nếu sợ áp cao thì bạn tìm mấy con diod loại 5a ấy, mắc nối tiếp khoảng 2 - 3 con vào gnd out xem thử áp có giảm xuống không nhé.
Trung bình 1 con diod sụt 0.7V
Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viếtBiến áp của bạn ghi là 30V nhưng bạn đã đo đạt kỹ chưa ạ ? Nếu áp ra khoảng 27V thì bạn cứ vô tư.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái nguồn là vấn đề nan giải của em đấy em có cái BA 8a minh quang 28vac mà có bác bảo ok và có bác bảo dễ chếtHọc Điện Tử - Learn Electronic
Các bác chơi vôn cao làm gì cho mệt vậy. Minh Quang hay Hoàn cầu đều có biến áp 25-0-25 10A,12A đó giá tầm 150K thôi (tại chợ). Chơi TDA chưa phải là đỉnh mới chỉ là bước đầu của audio thôi. Chưa cần đầu tư nhiều đâu. Các bác nghe 1 tgian chán là nhảy qua em khác liền ah. Còn bác nào muốn xịn thì hỏi mấy ông IT hay sửa chữa xem có UPS đời cổ ko tháo ra lấy biến áp của nó về quấn lại là ngon rồi. Dành tiền đó đầu tư qua tụ hóa input cho xịn vào để thưởng thức. Đừng chơi nguồn ngon mà tụ fusheng thì cũng như ko.
Em chơi đủ các kiểu rồi. làm bo 2 lớp, TDA nhập từ Mỹ về, tụ elna.......... nhưng ráp xong rồi nghe 1 tgian thấy chán giờ câu vào vtính cho con cái và vợ nghe anh văn, nhạc thiếu nhi khi con ăn hay uống sữa
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtxem bác làm chuẩn thế nhỉ
em làm thì ôi nó kinh lắm bác ạ.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
