  • protues thì đâu có tda7294 đâu bác
    nếu tda này theo em thì chọn loa khoảng 100w
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      tạo ra linh kiện để layout đường mạch in thôi
      • bác chỉ em đi ạ em chưa tạo lần nào cả em tải pro về rồi
        • Em đang dùng Eagle 6.2. Lọ mọ vẽ mãi con 7294 mà ko được. chẳng biết kiếm con IC nào để edit thành 7294 bây giờ. nhìn các bác vẽ mạch in mà thèm quá,đọc mấy cái giáo trình cũng chỉ nói chung chung về cách vẽ vài con IC,chả con nào có đặc điểm giống 7294 cả
            nôm na là tạo 1 library mới,sau đó copy 1 con IC gần giống IC cần vẽ vào library mới tạo,chỉnh sửa lại chân là ok. bạn down giáo trình dạng pdf trên mạng về đọc là có đấy
            • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
              hihi,tại bác ko chịu tìm thôi ^^ bác có thấy chân cẳng nó giống con 2030 ko? đấy,bác chỉ việc copy rồi mở rộng chân ra nữa thôi,bác có thể vào thư viện "linear" để copy con TDA1516BQ con này co 13 chân,bố trí như 7294 thêm 2 chân nữa là giống rồi ạ,nhớ edit lại thứ tự chân nữa.
              Mà e nhớ trên trang chủ EAGLE có thư viện tự tạo của nhiều người dùng up lên lắm,bác vào kiếm coi có con 7294 ko.
              P/S:...Nói ở đây sẽ loãng luồng và dễ ăn thẻ,có gì thắc mắc bác qua luồn thiết kế mạch in nha.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
                thanks bác. lần trước tìm có thấy 1 con 13 chân nhưng k để ý tên,bh tìm lại k thấy đâu. thôi bh nói cho đúng đề tài vậy
                • nguy hiểm quá
                  em đã dọc mấy cái topic rồi mà vẫn chưa hiểu các quấn nguồn tính toán kích thước các bác giải thích hộ em nhé thanks
                  • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                    down protues hay orcad về mà học vẽ mạch 2 lớp, đem ra tiệm cho người ta gia công, lấy về lắp linh kiện và hàn thôi.
                    Bác này nói như phim ấy nhẩy. Bác ra tiệm cho người ta gia công slượng phải bao nhiêu. Ko nó tính vào giá xuất phim vào hết cho bác giá cao đấy mà 1 tháng chưa chắc có hàng đâu.
                    Bác nào biết protues em gửi cái link mà chỉnh sửa theo ý muốn nè
                    http://www.mediafire.com/?696om7je589snbt
                    • thabks bác nhé con tda1524 này nghe mọi người nói tốt lắm em mua dc 1 con rồi
                      • bác langbam ơi bác dịnh gửi = cách nào thế em nôn quá
                        • sao mà cái mạch tda7294 của e vừa cắm nguồn vào thì ok sau 30 giây thì ân thanh nhỏ lại 1 phút sau thì bị rè ko thể nghe âm thanh được lun.có bác nào biết tại sao không chỉ dùm e với
                          • bác gắn tản nhiệt chưa
                              Ko chuẩn là 30V nhưng cũng tầm 28-29 đó bác. Thế nếu mắc nối tiếp 3 con diode thì mắc chiều như nào ạ. bác vẽ hộ em nhìn cho nó dễ hình dung ạ. Thanks bác. mà nếu làm như thế chỉ gây giảm áp thôi chứ ko ảnh hưởng tới dòng hả bác?
                              Em chẳng biết gì về thyết nên giờ chẳng biết phải vẽ như thế nào.
                              Bác cầm 1 con diod, đầu + vôn kế cho vào v+ , đầu - vôn kế cho vào con diod rồi cắm vào gnd. nếu nó hiện điện thế âm thì bác đổi chiều con diod lại thôi ạ.
                              • em gắn tản nhiệt + quạt lun rồi.mà theo như bác nói thì tda7294 nóng wa thì nó xảy ra hiện tượng đó ak.......
                                  20-02-2025, 11:52
