  • Bị rè do nhiều nguyên nhân, bạn kiểm tra xem nguồn cấp cho IC có đủ điện không, rồi kiểm tra sang con biến trở, có khi biến trở dởm cũng nên, tiếp đến là dò xem có con trở/ tụ nào nóng không ?
    Nếu không được thì bạn lật schem ra dò xem các đường mạch có bị chập, bi đứt gì không ? Nếu không thì bạn tìm con IC khác thay vào.
    Mình chạy 2 con 7294, nguồn +-39 vol + 1 quạt đánh 2 cái loa bass 50 + 2 cái loa bass 20 nữa mà vẫn phang ầm ầm đây thôi !
    • uk để mình xem lại.mình dùng biến áp 10A,cũng ko có linh kiện nào nóng đâu,còn đường mạch thì ok cũng ko có bị đứt-chập j lun,con tda vẫn hát mà sao chết dc.hjhj mình cũng thay lun rồi cũng y chang ak
      mình vẽ trên 1 board mach lm3886+tda7294 + pretl072+eq làm thêm nút chuyển=> lm3886 hát ok mà khi chuyển wa tda7294 thj co van de zay.mà mấy bác có mạch nào hay hay chút dùng trans hay fet khoảng 100w trở lại ( đã làm ok) cho e xin với..
      • Nguyên văn bởi dt_tudong Xem bài viết
        em gắn tản nhiệt + quạt lun rồi.mà theo như bác nói thì tda7294 nóng wa thì nó xảy ra hiện tượng đó ak.......
        nguồn 10A thì chắc ko sụt đc rồi. bác kiểm tra vấn đề nhiệt độ của nó xem sao :d
        • Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
          Em chẳng biết gì về thyết nên giờ chẳng biết phải vẽ như thế nào.
          Bác cầm 1 con diod, đầu + vôn kế cho vào v+ , đầu - vôn kế cho vào con diod rồi cắm vào gnd. nếu nó hiện điện thế âm thì bác đổi chiều con diod lại thôi ạ.
          thanks bác đã chỉ dạy. mình cũng hay làm mò kiểu này,nhưng mà chỉ sợ 2 em 7294 teo mất thôi
          • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
            Ấy khoan đã bác ơi, sau khi đo đạc áp ở bên mạch lọc nguồn ok hết ta mới tiến hành câu dây chứ ạ ?
            Thì em thì trước kia em có làm như sau :
            Thì thấy quả thật là áp qua 2 con giảm đến 1.4V đấy. Bác làm thử xem.
            • cái này giãm áp ko biết có giảm ampe hok bác
              điện tử là anh em của trái tim tôi
                Gắn diod có 1 chiều vậy sao hoạt động được ??? mà tách nguồn đơn thành đôi như vầy thì dòng k được cao lắm, 2 tụ điện sai số hay xài thời gian lâu nó lão hóa thì nguồn nó không cân bằng được, mắc thêm 2 trở tạo điện áp cân bằng vào, và tụ phải có trị số lớn mới cấp được dòng cho mạch hoạt động
                • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]61170[/ATTACH]
                  nguồn em là nguồn đôi bác ạ. mà thôi hôm nay em ngồi tháo cái biến áp ra quấn lại rồi bác. em cũng muốn mở mang chút về biên áp. nhọc thật đấy. tháo cả ngày mới được có nữa đống dây thứ cấp
                    KHông tháo ferrit ra ah, tháo hết toàn bộ fe ra, cầm cái lõi nhựa mà tháo cuộn dây ra chưa đầy 1 phút ấy, làm xong lấy fe ráp lại, búa gõ cho sát như cũ, chứ ngồi mà lòn dây từng vòng thế chừng nào xong ?
                      ơ nếu làm thế thì đếm số vòng dây kiểu gì hả bác :o
                        à. em hiểu rồi bác. tháo ra vãn tháo từng vòng nhưng dễ hơn phải ko bác. nhưng mà tháo phần đầu hay đít của em BA ạ. em thấy những cục sắt nó dính chặt với nhau mà
                        • Đồ diy là phải hay, bền, khoẻ hơn đồ bình dân trên thị trường. Nên làm có bài bản. Tháo fe ra, đóng vào vài lần là pro ngay. Diy thì phải bjết quấn bjến áp lão thiss98 ạ
                          Fe là tôn silic cụ cave ơi. Chứ có phảj ferrit đâu?
                          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                            lão bắt bẻ gớm nhỉ
                            • Đâu nào. Em chỉ chữa lạj tí thôi. He he
                              bác mua hộ em mấy m dây tín hjệu nhá
                                thế nên em đang tập cuốn BA này bác. hôm nào rảnh lên mạng tìm mấy công thức về tính toán xong quấn thử 1 cái xem sao. mà cái ferrit bác nói là cái cục đen đen như nam châm vĩnh đấy hả bác
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
