Nguyên văn bởi this1998
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtMin = bass + treb trộn lại thì hoàn toàn sai lầm rồi bác ak ,dải âm thanh từ 20Hz tới 20khz. trong điện thanh ngừơi ta thường phân ra từ 20Hz-300Hz là bass , từ 300Hz-3khz là mind từ 3khz-20Khz là treb vì vậy không thể trộn bass với treb thành mind được còn nói về Dốc thì em giả xin ví dụ với cái lọc siêu trầm của loa vi tính dùng opamp ta chọn tần số lọc thì các tần số cao hơn tần số lọc đó giảm rất nhanh (đồ thị đáp ứng dốc) bác mà làm kiểu như thế thì mất hết âm mind, tức là các âm ở khoảng 300hz-3khz
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cứ thử đi rồi cho em ý kiến nhá em cũng đang kiếm pre cho tda đây
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtvậy em sẽ lọc bass treble ở ngõ out của con opamp,còn ngõ In ko đả động tới sẽ bảo toàn cho mid được chứ bác
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcái tần số này thì em biết. nhg tai trâu của em cứ có bass treble là sẽ có mid
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtvậy bác bật cái loa vi tính lên loa vệ tinh thì bác mắc nối tiếp với con tụ 1 uf khi đó bác bật một bài hát lên loa bass đâp âm bass loa vệ tinh chỉ kêu treb xem nó có tạo ra đc âm mid không là biết ngay thử xem nó khác gì so với loa nge bình thường
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtcậu This này chưa biết j về điện tử nhiều đâu, ráng chỉ cặn kẽ cho cậu ta lun, chứ nói sơ sơ thì cũng như không, cũng đừng bực tức vì cái j người khác k hiểu thì phải hỏi thôi mà hihi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttheo em nó kêu cũng dc nhưng tiếng mid quá nhiều như nghe đài í còn bass cũng dc nhưng có cách nào tăng treble bass và giảm mid xuống ko ạ
à bác nào có tụ input hay thì bán cho em nhé
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcuối cùng tda của em cũng xong rồi [ATTACH=CONFIG]61793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61794[/ATTACH]
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
