  • Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    làm j mà nó chết dữ vậy ?
    Bác hỏi như kiểu :
    "Sao anh lại yêu em" thế :d
    • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      em cũng hok biết nữa tự nhiên hàn chút xong rồi vặn volum cái loa nó thục vào thục ra
      cái vấn đề này mình gặp nhiều rồi. mình nghĩ là do tín hiệu từ pre vào mạch cs quá lớn đấy. thử vặn min volume rồi từ từ vặn lên xem còn bị thục ra thục vào ko. nếu đúng thì giảm con trở hồi tiếp âm ở pre hoặc thêm 1 con trở vào trước mạch cs để giảm tín hiệu xem sao
      • ko phải bác à vặn vol thì cái loa nó chạy theo ghê lắm có dc ra loa cao nên delay của em nó nhảy liên tục
        điện tử là anh em của trái tim tôi
          cái vấn đề DC ra loa của bạn khá là nan giải nhỉ @@
          • đúng rồi em thay ic khác là hết ngay
            • đúng rồi khá khó để làm hết dc
                mà bác chơi sang nhỉ domino lun
                bác tự chế chassic nó mới độc như em
                Chơi sang j đâu nó như "nuôi con" ấy mà gặp là nhổ là lấy cứ vứt đấy lúc cần thì làm cho hoành tráng (tr thấy giáo e gọi dân điện tử là dân đồng nát công nghệ) tất nhiên chế chassic nó theo ý mình thì độc thật nhưng theo em chưa có tay nghề cơ khí cao tốt nhất mua kẻo tốt tiền tốn công mà lại không ra j
                Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
                  oh nhưng em hay dùng tụ gắn vào loa cho an toàn khi thử mạch
                  Chắc bác gắn toàn tụ điện áp làm việc thấp đúng không. 1 là làm tăng âm treble 2 là để bảo vệ loa khi có dòng DC rò ra ngoài thì con tụ đấy nổ trước khi loa bác bục đít đúng không
                  • sau khi chuyển từ Amply 2 Chú sàn 4 chú thì hơi thất vọng vì công suất tăng không đáng kể, chả hiểu sao lại vậy nữa, nhưng mà cũng xong rồi nghe đỡ vậy
Name:	Hình ảnh0117.jpg
ID:	1375718Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0118.jpg
ID:	1375719Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0119.jpg
                    • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]62410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62412[/ATTACH]
                      bác mắc cầu à
                        bác mắc cầu à
                        đúng rồi, chạy 4 chú đó, nhưng cs mỗi kênh chắc chỉ khoảng 100W thôi
                          Bác cho e hỏi chút e hơi gà trong khoản đóng chassic gỗ như của bác liệu có hết ù như với vỏ sắt hay nhôm j đó được không. có lần e làm bằng vỏ mika nhưng mạch thiết kế ở 4 góc có 4 lỗ vít nối mass rồi làm cái cọc đồng nâng 1 miếng sắt che toàn bộ lớp mạch phía dưới thợ nó gọi là "khóa mass" đấy nhưng vẫn còn tiếng ù ù khi rút đầu input ra khỏi thiết bị. Bác có cách nào hay hơn không
                          • Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
                            Chassic chế cũng dễ mà bác. Mấy cái Amp IC nho nhỏ em cứ kiếm cái vỏ của bộ nguồn máy tính,khoan đục thêm vài cái lỗ để cho volume vào là xong. Cái vỏ ấy nó có sẵn lỗ tổ ong và quạt tản nhiệt,được thêm cái công tắc làm công tắc nguồn cho Amp luôn,vỏ nhôm để chống nhiễu nữa. Giá nó to to 1 tí thì tuyệt
                              ủa mà biến áp bác bao nhiêu a tệ lắm cũng 15a mới nổi ạ
                                Riêng em thì thấy dùng dây chống nhiễu cho dây tín hiệu, mạch làm tốt thì chả bao giờ ù cả, bằng chứng là cái amply đó và con loa 2.1 em tự làm, cái nào dây cũng lằng ngoằng nhưng nếu không có tín hiệu âm thanh thì loa mở như tắt, không thể phat hiện ra được dù vặn volume to hết cỡ cũng vậy
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
