Em mua 20 kành đấy bác atuj này là tụ negative chắc tàu hihi e dùng 4 diode cầu 10A nên phải làm tụ lọc ntn cho rực rỡ chứ. Có 1 loại tụ nữa là tụ Audio 10000uf 50v em mua tận 25k em này cho nạp điện e thử gắn 1 trở với 1 led cũng được gần 20 phút led với tắt
mình từng làm 1 cái ampli 2 con 7294 mà nắn có 1 cầu đó vô tư, nguồn tự quấn bằng FE xuyến của ổn áp 1,5K, dòng bao nhiêu em cũng không biết nửa, chắc hơi hoang phí
các bác ạ chiều nay m lượn hàg ve chai lượm được cặp tụ của hãng Hitachi 440uf/220v d=2cm c=10cm cặp đó khá nặng hỏi chủ đòi 20k thấy chất nên cứ mua các bác bảo cặp tụ ấy dùg đượ k ạ hôm rồi lắp thử 2030 chạy ng đôi dùng cặp tụ ng vi tính 200uf/200v mà im re h lắp cặp này chắc ok ( chưa lắp thử )
mình không hiểu "úp thìa" là đấu 2 con 7294 theo kiểu bridge hả bạn,nếu như vậy thì mình chưa thử, tại nói thật ra lúc đấy trong túi chỉ đủ tiền mua 2 con thôi hihi, vét sạch tiền chơi cạn kiệt với mấy cái ampli luôn.thế nên thời sinh viên hay đói là do vậy
to nhưng điện dung nhỏ bạn à, tại nó thiết kế điện áp cao mà,bạn thấy mấy cái tụ 400V/10uF to thế nào mà cái thu khác cũng 10uF/10V mà chỉ to bằng hạt đậu xanh kéo dài. điện áp xài 2030 trong tầm +- 20V nếu xài nguồn đôi( không nhớ rõ nữa), vì vậy mua tụ 35V thôi cho nó nhỏ, điện dung thì tầm 4700uF trở lên
báo cáo bác là m biết thế n thấy cặp tụ ngon qúa khenh về thử tại đêm rồi k dám mở để hôm nào đi làm về sớm oánh thử xem sao khổ nỗi đến ngoài 10h đêm mới có tg vào bàn để ngịch còn ban ngày đi làm tiện qua ve chai mò mẫm bác ạ
dạ em nghe đồn là cũng gần như mắc cầu nhưng ko phải bác xem lại mấy trang trước đó có bác đã chỉ úp thì
chắc sinh viên cực lắm ha bác em cũng vét sạch túi để mua đấy
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
