đâu để em xem thử đang có í định ráo bjt mà thấy hứng tda7294 quá
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtđâu để em xem thử đang có í định ráo bjt mà thấy hứng tda7294 quáAttached Files
mach in 4.pdfPCB_Project1.pdf
Lâu rồi ko tham gia diễn đàn lên thấy ae dtvn vẫn đam mê với e TDA7294 này, mình cũng rất thích dòng ic này nên cũng tập tành vẽ mạch và làm về nó cũng nhiều. Trước mình cũng đã share bản dùng 1 TDA cho 1 kênh, nay mình có bản bridge cho bạn nào muốn làm nghe. Mạch mình thiết kế theo đúng datasheet nghe thấy rất ổn bạn nào muốn tắng bass thì tham khảo các cách tăng bass cho TDA trên diễn đàn nha.
điện trở trong mạch mình dùng loại 5 vạch 1W hết nha ko co 1W thì xài 1/4W cũng ko sao cả. Đường dây nguồn và output các bạn khi ui xong thì tráng cho 1 lớp thiếc nha.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttùy túi tiền cuỉa bác thôi giàu tụ dầu vitamin q
nghèo tụ gốm tụ hóa thằng nào cũng kêu hết nhưng mỗi chất ậm kác nhau
cho e ? các bác ty dc k. ve điện tử e gà mờ lém. nhưng e rất thick nghề nj nhưng chua có tiền đi học. e chỉ xem trên datasheet dc mạch tda 7294 mua ve láp thử. và dùng nguồn +-12v/3a nhưng e mắc đầu ra vào chân 14 ma k thấy no hát gì cả. e mò mai làm die mất 2e. cuối cùng e mác đầu ra vào chân số 6 thấy no cung hát to lem nhưng nó pi rè và tiếng tres nó k lên dc. k hiểu tai sao nữa mong các bác giúp e với.huhu
cho e ? các bác ty dc k. ve điện tử e gà mờ lém. nhưng e rất thick nghề nj nhưng chua có tiền đi học. e chỉ xem trên wed dc mạch tda 7294 mua ve láp thử. và dùng nguồn +-12v/3a nhưng e mắc đầu ra vào chân 14 ma k thấy no hát gì cả. e mò mai làm die mất 2e. cuối cùng e mác đầu ra vào chân số 6 thấy no cung hát to lem nhưng nó con rè và tiếng tres nó k lên dc. k hiểu tai sao nữa mong các bác giúp e với.huhu
vang e co noi wua chan 14 1con tu 22u nhung cung k thay ji ca? va e chay bang Bien the 3a. dung tu 1000u lam tu luu dien nhung no nong lem. e dung tan nhiet 25x10x7. e buc wua lien chay len cho mua 2con tu 4700u cho vao thi bot nong nhung cung k kha hon dc ve am thanh. roi e lay hoay 1 hoi. lai lam die mat 1 e nua. roi e di mua tip con tip theo ve. va e them vao cho~ con tro 22k 1 con tu 22u voi 1con tro 10k va 1 con tu 104p nua no k re nua tieng bas cung sau hon nhung lai be di
Nguyên văn bởi iuvohang Xem bài viếtvang e co noi wua chan 14 1con tu 22u nhung cung k thay ji ca? va e chay bang Bien the 3a. dung tu 1000u lam tu luu dien nhung no nong lem. e dung tan nhiet 25x10x7. e buc wua lien chay len cho mua 2con tu 4700u cho vao thi bot nong nhung cung k kha hon dc ve am thanh. roi e lay hoay 1 hoi. lai lam die mat 1 e nua. roi e di mua tip con tip theo ve. va e them vao cho~ con tro 22k 1 con tu 22u voi 1con tro 10k va 1 con tu 104p nua no k re nua tieng bas cung sau hon nhung lai be di
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
