không có mạch 4558 nhưng có mạch TL082 có lấy không? Bass nghe rất êm, tiếng MID hơi mạch
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác tep thử chưa kết quả thế nào bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMới kiếm được cái nì, tính chơi cho SUB. Anh em nào máu thì nhào vô quất. Mới giặt là được cái PCB, chưa rửa.
Ai muốn sửa thì để Tép gởi cái file LAY cho sửa. . File đó của mấy ông Tây Bán Nhà, mình chỉnh lại chút thôi à.
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐã làm rồi cơ à ), Tây ở đâu đấyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtCó ai biết con IC CS này là con gì không.mình quên mất cái tên nó rồi.chỉ còn mỗi cái mạch và con 4558 seach google mãi không ra@@~
[ATTACH=CONFIG]66311[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtLâu rồi không vào lại anh em có khoẻ không ? ai "còn" ai "mất".lang thang vất vưởng nơi đâu ràu=))
Cái mạch này lâu rồi nên không biết còn bán không nữa nên chưa chắc trên NT có.Mà hình như anh dò chân nó thì con ic em bảo sai chân rồi @@!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
lâu lắm rồi không vào diễn đàn thấy tda7294 vẫn còn hot lắm ấy chứ ! công trình TDA của em gần 2 năm vẫn chưa thành công, toàn để cái xác không nghe nhưng vẫn rất trâu bò, giờ mới mua cái áo cho em nó mặc nhưng còn thiếu mỗi cái đầu input. trông nó như thế này! có bác nào biết ở đâu bán nó không? em ở hải phòng, tìm khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu bảo ko có! bác nào ở hải phòng vào giúp em với! tìm mãi mà không ra em nó!Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
COi con này coi đúng hông: TDA1554Q.
DẠo này sao rồi? Lặn mất tăm ha , lâu quá mới lú lên.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
