  • không có mạch 4558 nhưng có mạch TL082 có lấy không? Bass nghe rất êm, tiếng MID hơi mạch
    • TDA7294 keo so danh SUB
      Mới kiếm được cái nì, tính chơi cho SUB. Anh em nào máu thì nhào vô quất. Mới giặt là được cái PCB, chưa rửa.
      Ai muốn sửa thì để Tép gởi cái file LAY cho sửa. . File đó của mấy ông Tây Bán Nhà, mình chỉnh lại chút thôi à.
      • bác tep thử chưa kết quả thế nào bác
        điện tử là anh em của trái tim tôi
        • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
          mới giặt là hồi sáng, chưa kịp rử mạch. TỐi nay đi làm về thi công luôn.
          • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
            Đã làm rồi cơ à ), Tây ở đâu đấy
            • Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
              TâY Bán Nhà = Tây Ban Nha đó bác.
              • Hi các bác cho mình hỏi là mạch tda7294 nào cho âm thanh tốt cho mình xin với. Mình cảm ơn các bác trước. Giờ mình củng đang dùng tda7295 mà chỉ mới biết làm nên nghe không được hay lắm.hi
                • himh2 như tda7295 cũng như tda7294 nếu như vậy thì lắp vào 7294 lun đi bác ạ em tra datasheet thấy thế
                  • Có ai biết con IC CS này là con gì không.mình quên mất cái tên nó rồi.chỉ còn mỗi cái mạch và con 4558 seach google mãi không ra@@~
                    • nhưng mình không biết phải chọn mạch nào để ráp hết bác ạ. các bác có biết mạch nào cho âm thanh hay không cho mình xin với. mà tda7295 cua mình nghe sao âm trung hơi to.
                      • Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]66311[/ATTACH]
                        giống bo TA8210AH,a ra nhật tảo xem lại
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • Lâu rồi không vào lại anh em có khoẻ không ? ai "còn" ai "mất".lang thang vất vưởng nơi đâu ràu=))
                          Cái mạch này lâu rồi nên không biết còn bán không nữa nên chưa chắc trên NT có.Mà hình như anh dò chân nó thì con ic em bảo sai chân rồi @@!
                            bo này còn bán đó a,A kiểm tra lại 1 lần nữa đi
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • lâu lắm rồi không vào diễn đàn thấy tda7294 vẫn còn hot lắm ấy chứ ! công trình TDA của em gần 2 năm vẫn chưa thành công, toàn để cái xác không nghe nhưng vẫn rất trâu bò, giờ mới mua cái áo cho em nó mặc nhưng còn thiếu mỗi cái đầu input. trông nó như thế này! Click image for larger version
ID:	1379026 có bác nào biết ở đâu bán nó không? em ở hải phòng, tìm khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu bảo ko có! bác nào ở hải phòng vào giúp em với! tìm mãi mà không ra em nó!
                              Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
                                Úi giời LongE mà cũng hỏi ả?!
                                COi con này coi đúng hông: TDA1554Q.
                                DẠo này sao rồi? Lặn mất tăm ha , lâu quá mới lú lên.
