Nguyên văn bởi langbam
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtTiện đây bác cho em hỏi tụ input dùng wima hay elna hay hơn e mới dùng wima nên muốn hỏi bác tư vấn giúp thank bác
nghe giang hồ đồn rằng cái tụ input và con trở xuống mass làm thành mạch cắt dưới của tần số thấp
bạn dùng tụ 474 đến 2uf thôi, theo mình nghĩ không có cái loa nào đánh xuống đến cái tần số cắt dưới đó đâu
Ai lắp con TDA cầu rồi thì cho mình xem mạch với, mình thiết kế nó câm như hến, nếu được gửi qua email laiduytrung@yahoo.com hoặc quochung.dno@gmail.com. Bác nào chưa có mạch chỉnh tone em cho các bác mạch dùng TL082 nghe cực chất. Dùng cho TDA7294, 2030.... đều được. Mạch dùng nguồn đôi 12V nhé. Các bac liên hệ email trên em gửi cho. đây là hình PCB
cho e hỏi tí, cách nối mass là như thế nào vậy, mass là nối vào dây 0v hay là nối vào board....mới học nghề nên nghe hơi lùng bùng lỗ tai 1 chút, và còn cách ghép các mạch lại để có được 1 mạch hoàn thiện là ghép thế nào ah. vd muốn ghép mạch chỉnh bass- tress vs mạch khuyếch đại dùng tda7294 vs mạch sub a, làm ơn chỉ e. tìm hiểu nhưng không biết nhiều lắm, đúng là không thầy chả làm được gì sất.......
Nguyên văn bởi hoangvy205 Xem bài viếtcho e hỏi tí, cách nối mass là như thế nào vậy, mass là nối vào dây 0v hay là nối vào board....mới học nghề nên nghe hơi lùng bùng lỗ tai 1 chút, và còn cách ghép các mạch lại để có được 1 mạch hoàn thiện là ghép thế nào ah. vd muốn ghép mạch chỉnh bass- tress vs mạch khuyếch đại dùng tda7294 vs mạch sub a, làm ơn chỉ e. tìm hiểu nhưng không biết nhiều lắm, đúng là không thầy chả làm được gì sất.......
mas la nối vào 0v đó bạn. còn mạch âm sắc nối phía trước mạch khuếch đại.tín hiệu ra của âm sắc nối với tín hiệu vào của khuếch đại là ok. nhớ nối đúng left right và mas nhé bạn
Nguyên văn bởi hoangvy205 Xem bài viếtvậy muốn làm thùng loa 2 mid 1 bass không có phân tần thì cách ghép 2 midd vs bass thế nào được ah, 2 mid mình mắc song song hay nối tiếp là an toàn cho ic nhất a
Nguyên văn bởi lovekute Xem bài viếtcho hỏi ở hà nội mua TDA2050 và lm1875 ở chỗ nào bánChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếttụ nào thì cũng vậy thôi, mình nghĩ không khác nhau nhìu đâu, có hay không là do tai của mỗi người thôi
Tốt nhất là trên đường tín hiệu là không xuống Mass.
Tần số cắt là cả quá trình cân đo đong đếm của au đí ồ phai!
Cuối cùng là Tự Sướng với Thành Quả! Cái mà người ta gọi là: Thời Gian và Vốn Đầu tư.
bạn dùng tụ 474 đến 2uf thôi, theo mình nghĩ không có cái loa nào đánh xuống đến cái tần số cắt dưới đó đâuChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Tính Ampe biến áp.
Nguyên văn bởi hoangvy205 Xem bài viếtcó ai biết ampe của nguồn đôi lớn hay nhỏ phụ thuộc vào cái gì không? mình tính toán mãi không ra. sao nguồn 25v mà lại có thể đạt 8A và 3A tùy theo ý muốn
Nguyên văn bởi kieunamthanh Xem bài viếtChào các bác buổi chiều qua em ngồi làm được cái mạch chạy ngon lành oy.nhưng lúc vẫn còn để BA, mạch cs, chiết áp thj khi cắm điện loa im re không một tiếng động. Vì chưa làm dk áo cho e nó nên e bắt hết lên một tấm gỗ ~30cm2 khi cắm điện h lại có tiếng ù xè ở loa nghe rõ lắm ợ. Khi e sờ vào tấm tản nhiệt; lưng ic (ic e chưa cách điện với tản nhiệt nhe) thì tiếng ù xè lại bé đi và không nghe rõ nữa.các bác cho e biết nguyên nhân và cách khác phục nhe.
P/s: liệu e hàn tấm tản nhiệt vào mass cua BA dk không ạ?
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
