Bác Tepriu ơi. E cũng là dân điện tử nhưng mà mới bắt đầu làm TDA7294.. Đang dự định làm Sub dùng 7294 nối cầu.. 150W lý thuyết.. nhưng lại đang phân vân mạch 7294 lái sò của bác.. Cho E hỏi là có thể ghép 2 mạch lái sò đấy kiểu úp thìa hay Cầu đc không và sẽ phải làm ntn.. E chờ ý kiến của bác.. Cuối tuần này lên lên chợ giời kiếm con loa Sub.. super bass thì E có rồi nhưng muốn có 1 con củ Sub chuẩn..
Nguyên văn bởi supperbanana Xem bài viếtBác Tepriu ơi. E cũng là dân điện tử nhưng mà mới bắt đầu làm TDA7294.. Đang dự định làm Sub dùng 7294 nối cầu.. 150W lý thuyết.. nhưng lại đang phân vân mạch 7294 lái sò của bác.. Cho E hỏi là có thể ghép 2 mạch lái sò đấy kiểu úp thìa hay Cầu đc không và sẽ phải làm ntn.. E chờ ý kiến của bác.. Cuối tuần này lên lên chợ giời kiếm con loa Sub.. super bass thì E có rồi nhưng muốn có 1 con củ Sub chuẩn..
Mạch lái sò thì có ưu điểm là sò và IC đều mát, có thể dùng nguồn cao cỡ 40VDC. Yếu điểm là CS không tăng nhưng tiếng chắc do dòng được củng cố thêm qua sò CS.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu đã lái sò mà mắc cầu nữa (phải dùng mạch đảo pha) thì ôi thôi rồi, mạnh phải biết. Nhưng phải lọc nguồn và jobel cho tốt để chống tự kích làm hư loa (hiện tượng loa tự thụt ra thụt vào rất mạnh nhưng tần số rất thấp nên không nghe tiếng).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi supperbanana Xem bài viếtDạ Vâng.. E quyết định sẽ làm Cầu lái sò theo Bo của bác.. E đã đọc hết 178 page. chưa kể những những Diễn Đàn và trang khác.. nhưng vẫn còn quá phân vân.. E tính sẽ dùng BA 28 0 28.. 10 - 15 A. Lọc nguồn sẽ dùng tụ 10.000uF . 104 , và xả 22K0.5W.
Nguyên văn bởi kieunamthanh Xem bài viếtbác làm đi nếu ngon cho em theo với ạ!
Tụ chợ (đen/nâu) hình như 32-34k/1 cặp. Tụ tốt hơn (như Rubicon - chợ) là 35k/con.
Nguyên văn bởi supperbanana Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73804[/ATTACH]
E định sẽ nối cầu như thế này đấy ạ.. .. Các bác cho ý kiến với ạ..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
so do de in cho tda7294
mình it đăng bài nên gửi trả lời khó thạt đấyAttached Files
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
