  • Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viết
    mạch công nghệ cao chắc không dùng để in ủi được rồi
    cái chân linh kiện bé tí chắc khoan xong còn mỗi phíp
    thằng em nó mới tập làm mà đâu đến lỗiClick image for larger version
    • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      Trên hình là cái amp chuyên 7294 cho 4 loa. trong 2 khung màu đỏ là cái mạch tep nói trên, đang chạy tốt với áp 35v-41 volt đôi. Giờ rảnh tháo ra luôn.
      Về bác Haclongvl chỉ cần làm bộ nguồn cho chuẩn, có trở xả 2k2/4k7 là OK (an toàn).
      Chụp vài tấm kỷ niệm trước khi gả em theo chồng .
      bác Tep chơi board cùng với bác LangBam ak ! em cũng có 2 cái mạch vậy nhưng mà cháy hết 2 con ic rồi bác ak ! đang tính ủi mạch làm lại đây , do hôm thử nguồn cao , tháo ra tháo vô đi tèo 4 con ic ! hôm nào gặp bác Tep nhé ! cho cái alo liên hệ bác Tep ơi ! em tên Thắng 27t : 01232344455 . bác nt cho em cái nhé !
      • Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết
        Hi hi, đã làm thì làm cho nó lái sò luôn nếu muốn bền (đỡ nóng). Còn dùng nguồn dưới 35 volt thì cứ vô tư.
          đang "dẽ" mạch in cho TdA7294, tốn thời gian gần 2 tháng, nghe xong câu này đổi ý liền
          Anh D, tư vấn cho em ưu và nhược điểm của "lái sò" so với chỉ dùng IC dùm
          về phần nguồn thì có khác hơn không ?
          Cái mà em đang quan tâm là nguồn vẫn như vậy mà phần tỏa nhiệt thấp hơn ................
          cảm ơn .....................
            Nếu dùng cùng 1 mức nguồn thì lái sò sẽ bớt nóng. Lẽ ra là cùng mức nóng tỏa nhiệt,có thể cao hơn nhưng thực tế thì khi lắp 2 sò và 1 IC trên cùng 1 tản nhiệt thì nó lại ít nóng hơn. "Lọa"!
            Ưu điểm: 2 thằng sò còng lưng kéo đẩy gánh dòng khi tín hiệu ra lớn, thằng em 7294 rung đùi phây phây.
            Nhược điểm: tốn tiền thêm cho 2 thằng sò cò cưa kéo đẩy
            • Anh tép và mọi người cho em hỏi giá trị mấy con tụ trong sơ đồ Mạch lái sò trang 166 anh Tep post với
              http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index166.html
              C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ?
              C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu)
              C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ?
              C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ?
              Làm phiền anh vì đi mua ng ta bắt đọc rõ ra thì mới lấy cho
              Em làm theo anh đã mua đc gần hết linh kiện rồi chỉ còn mấy con tụ. Mạch em cũng in rửa xong hết rồi
              Thank anh !
              • C1=2.2uF ( loại tụ MKP ) chứ không phải tụ 222 đâu . Nó phải tương đương với tụ 225 cơ . C2=100uF , C8=0.1uF = 104 , C9=C10=0.22uF = 204 . Chú ý nhầm tụ xoay chiều với một chiều nha
                Email :
                DĐ : 0966 6789 22
                • Trích Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viết
                  theo em thì mấy con kia cùi bắp lắm , em chỉ muốn dùng TDA7297 thôi
                  Bác này cho đến nghe 7294 của tớ . Đảm bảo Bác về đến nhà bê con 7297 của Bác ném vèo 1 phát ra Sân
                  Email :
                  DĐ : 0966 6789 22
                  • Bạn lắp đơn giản thôi làm gì cần 2 con Tran kia
                    Email :
                    DĐ : 0966 6789 22
                    • tại thấy anh tep bảo hay với cả ic bớt nóng nên em lắp theo.hjhj.
                      đg cố gắng mai lm xong nghe coi nó thế nào
                      • gánh còng gánh sò gì thì cũng mặc, thấy mấy cuộn L là thấy phê phê rồi, chưa đủ trình độ làm
                        • Nguyên văn bởi xuanthao157 Xem bài viết
                          C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ? Nó là 2,2uF đó, nhưng là tụ không phân cực
                          C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu) Nó là 100pF = 101 đó, có thể chọn tới 221
                          C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ? Nó là 0.1uF = 104 đó
                          C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ? Nó là 0.22uF = 224 đó
                          Thank anh !
                          Xem trên nhe bác. Nói chung nó không biết ghi uF (microFara) nên nó ghi mF.
                          • MẤy con tụ không có ký hiệu phía sau thì tính theo hàng thấp nhất: picofarad.
                            Ví dụ
                            104 thì bằng 10 và thêm 4 số 0 (picoF) => 100000 pico = 100nF =0.1uF
                              Ví dụ
                              Cảm ơn anh. Tiện em hỏi luôn là có cần quan tâm đến điện áp định mức của mấy con tụ không phân cực này k. Với cả công suất của mấy con trở có phải lưu ý j không ạ
                              • Em đã mua đủ đồ và lắp thử và ngon ạ.. nhưng mà mạch in thì chưa có mà vè mạch thì quá gà non chưa kể đến ủi.. .. Bác nào có board lái sò như của bác Tepriu thì làm dư ra cho em vài cái chi phí E gửi ạ.. Tiện thể làm luôn mạch lọc thông thấp thì càng tốt ợ
