Nguyên văn bởi haclongvl
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTrên hình là cái amp chuyên 7294 cho 4 loa. trong 2 khung màu đỏ là cái mạch tep nói trên, đang chạy tốt với áp 35v-41 volt đôi. Giờ rảnh tháo ra luôn.
Về bác Haclongvl chỉ cần làm bộ nguồn cho chuẩn, có trở xả 2k2/4k7 là OK (an toàn).
Chụp vài tấm kỷ niệm trước khi gả em theo chồng .
Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtbác Tep chơi board cùng với bác LangBam ak ! em cũng có 2 cái mạch vậy nhưng mà cháy hết 2 con ic rồi bác ak ! đang tính ủi mạch làm lại đây , do hôm thử nguồn cao , tháo ra tháo vô đi tèo 4 con ic ! hôm nào gặp bác Tep nhé ! cho cái alo liên hệ bác Tep ơi ! em tên Thắng 27t : 01232344455 . bác nt cho em cái nhé !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHi hi, đã làm thì làm cho nó lái sò luôn nếu muốn bền (đỡ nóng). Còn dùng nguồn dưới 35 volt thì cứ vô tư.
Anh D, tư vấn cho em ưu và nhược điểm của "lái sò" so với chỉ dùng IC dùm
về phần nguồn thì có khác hơn không ?
Cái mà em đang quan tâm là nguồn vẫn như vậy mà phần tỏa nhiệt thấp hơn ................
cảm ơn .....................
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtđang "dẽ" mạch in cho TdA7294, tốn thời gian gần 2 tháng, nghe xong câu này đổi ý liền
Ưu điểm: 2 thằng sò còng lưng kéo đẩy gánh dòng khi tín hiệu ra lớn, thằng em 7294 rung đùi phây phây.
Nhược điểm: tốn tiền thêm cho 2 thằng sò cò cưa kéo đẩyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Anh tép và mọi người cho em hỏi giá trị mấy con tụ trong sơ đồ Mạch lái sò trang 166 anh Tep post với
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index166.html
C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ?
C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu)
C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ?
C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ?
Làm phiền anh vì đi mua ng ta bắt đọc rõ ra thì mới lấy cho
Em làm theo anh đã mua đc gần hết linh kiện rồi chỉ còn mấy con tụ. Mạch em cũng in rửa xong hết rồi
Thank anh !
Bạn lắp đơn giản thôi làm gì cần 2 con Tran kiaLast edited by quanghung83; 30-09-2013, 22:12.Email :
DĐ : 0966 6789 22
Nguyên văn bởi xuanthao157 Xem bài viếtAnh tép và mọi người cho em hỏi giá trị mấy con tụ trong sơ đồ Mạch lái sò trang 166 anh Tep post với
C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ? Nó là 2,2uF đó, nhưng là tụ không phân cực
C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu) Nó là 100pF = 101 đó, có thể chọn tới 221
C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ? Nó là 0.1uF = 104 đó
C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ? Nó là 0.22uF = 224 đó
Thank anh !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
MẤy con tụ không có ký hiệu phía sau thì tính theo hàng thấp nhất: picofarad.
Ví dụ
104 thì bằng 10 và thêm 4 số 0 (picoF) => 100000 pico = 100nF =0.1uFTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMẤy con tụ không có ký hiệu phía sau thì tính theo hàng thấp nhất: picofarad.
Ví dụ
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
