bộ của mình thì chạy ngon, nhưng thắc mắc mọt cái là điện áp ra vỏ tản nhiệt là -42V, nếu mà nối đất cái vỏ này thì nổ tung tóe mất . ai biết về vụ này thì bảo mình với, thank nhiều !!!
Bác có thể cho mình xin sơ đồ mạch bác làm ko. cái sub bác làm đung ý mình muốn làm luôn phòng mình cũng tầm phòng của bác đánh ém đấy là oke rồi. bác có file in nữa thì tốt. thank bác trước. mình ở Hải Phòng nhé. to Supperbanana
lâu rồi ko vào topic vẫn nhộn nhịp thật, mình làm 1 con TDA7294 3 năm rồi mà vẫn nghe ngọt ngào như ngày e nó mới cất tiếng khóc chào đời. các bác nào chưa làm dc cứ mạnh dạn đầu tư đi sẽ ko thất vọng về nó đâu
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Trc đó mình ráp theo mach langbam thi ok..sau do làm theo mach 2 con 7294 có them diot 4148 chay dual L R thì cấp nguồn vào bi cháy...sau đó way vầ mạch cũ cấp nguon vẫn cháy..vậy mình sai chổ nào mong mọi ng giúp..thanks. (cháy là chỉ cháy con 7294..còn lại ko bị ji cả).
Bác up mạch lên đi , mà sơ đồ không sai lắp không sai thì chỉ có thể là linh kiện tàu
Nay mua dc 2 con 7294 mà sao có 40k ah có ghi SGP lun ..ngi ngờ wa...gắn vào mạch thì nó giống như nối tắc nguồn vậy biến áp nóng lên..nhưng đo thử chân 8 và 7 cua 7294 thì ko bị chạm nhau, chân 13 và 15 cũng ko chạm..cứ cấp nguồn là bị sụt áp từ 27-0-27 thành 3.5-0-3.5(đã wa tụ loc nguon thì 27v là hoat dong dc.)..trc thì ic chay ngay còn jo thì bị cái này..nản thiệt..
Ic ko nóng. Hai mach mình làm đây
1/.. :trước đó chạy ok, sau khi tháo ic và gắn trở lại cháy ic lun.
2/.. : cháy ic ngay lúc vừa cấp nguồn.
Mình chắc rằng những thứ còn lại trong mạch như tụ và điện trở ko hư(mấy cái này khó hư lắm và lại đều mới mua, và ko có dấu hiệu ji đứt R hay chạm C hết...zậy mới tức chứ..tự nhiên bị hành ah..hihix.....
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
