Theo kinh nghiệm IC Em luôn hàn sau cùng và cố gắng không làm quá nhiệt , thường sẽ gắn tản nhiệt vào trước sau đó mới hàn . E nghi là Bác làm quá nhiệt nó rồi.
các PRO cho e hỏi tí cái mạch của e nó cứ bị u u là làm sao nhỉ, tại cái ampli Poiner 4400 của e nó chay IC bí qua e ko kiếm dc nên làm 2 con 7294 thay vào nghe rất ngon nhưng gét mỗi tội khi ko vặn Volum thì cứ có tếng uu, nghe to 1 chút thì cũng ko nghe thấy j ạk, e rất mong các bác giúp e với ạ
Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtcác PRO cho e hỏi tí cái mạch của e nó cứ bị u u là làm sao nhỉ, tại cái ampli Poiner 4400 của e nó chay IC bí qua e ko kiếm dc nên làm 2 con 7294 thay vào nghe rất ngon nhưng gét mỗi tội khi ko vặn Volum thì cứ có tếng uu, nghe to 1 chút thì cũng ko nghe thấy j ạk, e rất mong các bác giúp e với ạ
Nguyên văn bởi XXXMEN07 Xem bài viếtCuối cùng cũng làm xong..2 con 2 kênh + switch Cầu....Ic MAR thì ok..Ic SGP thì gắn vào là cháy..hok hỉu lun..
Anh VAN oi. chân số 1 con 7294 ở trên nằm đâu z a
e ủi mạch ra nhung thay nó ngược.phải lật lại hay s ak
giống như linh kiện với đường mạch ở cùng phía ak.Last edited by lvncdtd11a; 15-04-2014, 01:03.
e thủ rùi ko dc bác ạ, khả năng do bộ nguồn của e rùi vì cái biến áp e mới thấy có tiếng E E, hôn may e thay cái con tụ in put bằng tụ Tantlum công nhận hay quá các bác ạ rất nhậy và bass chep đầy đủ luônNguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtE vẫn nghi là con chiết áp có vấn đề . Bác thử hàn mass vào vỏ chiết áp đi xem thế nào?.
Xin bạn Trungnguyen mạch pcb nối cầu của bạn cho mình với của mình binhlamngoc@yahoo.com .điện thoại 0934758217 .Nếu như bạn có làm được mạch in luôn thì tốt qusa .bạn gởi cho mình đi mình thanh toán lài cho bạn . cám ơn bạn nhiều lắm
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
