Chưa ăn thua đâu nếu chơi thêm sò chất âm lung linh và bass mạnh và chắc hơn nhiều bạn ạ
Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtChưa ăn thua đâu nếu chơi thêm sò chất âm lung linh và bass mạnh và chắc hơn nhiều bạn ạ
Nguyên văn bởi Thien_Thanh Xem bài viếtai có bản mềm chân con 7294 này k ạ .
có mỗi con 7294 thôi mà dài hơn 200 trang. bạn chỉ cần lôi datasheet ra thôi. nhà sản xuất họ đã cho rấtchi tiết về linh kiện ngoại vi rồi còn gì.(nhớ cân chỉnh bộ nguồn cho tốt nhé)chúc vuiAttached FilesCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
7294 lái sò là để sò chịu dòng phụ nó ở mức tín hiệu lớn. Ở mức tín hiệu nhỏ thì sò chưa chạy nên chỉ mỗi mình 7294 chạy thôi.
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết7294 lái sò là để sò chịu dòng phụ nó ở mức tín hiệu lớn. Ở mức tín hiệu nhỏ thì sò chưa chạy nên chỉ mỗi mình 7294 chạy thôi.
Chúc vui
Nguyên văn bởi quanhoang80 Xem bài viếttrong sơ đồ thanhtbyt đưa thì nó đâu có nối trực tiếp với loa đâu, nên sò vẫn phải chịu dòng
Lâu lắm rồi với vào thớt và tìm về cái sở thích DIY chả là tình cớ lên skype chát gặp thằng cu bạn đang du học bên tàu dỗ mãi nó với chịu đi mua chộ e 1 bo 2.1 dùng 7294 sub mắc BTL còn đây là biến áp có 2 con 1 con lõi IE +- 18VAC nặng hơn 4kg và 1 con biến áp xuyến +-24VAC nặng cũng 4kg hiện e đang dùng em xuyến này . 1 con loa bass 25cm đang đợi có thời gian đi mua thêm cục lọc AC Các cao nhân nào có cách đóng thùng cho loa sub không chỉ em với ạ.....Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLâu lắm rồi với vào thớt và tìm về cái sở thích DIY chả là tình cớ lên skype chát gặp thằng cu bạn đang du học bên tàu dỗ mãi nó với chịu đi mua chộ e 1 bo 2.1 dùng 7294 sub mắc BTL [ATTACH]90166[/ATTACH] còn đây là biến áp có 2 con 1 con lõi IE +- 18VAC nặng hơn 4kg [ATTACH]90167[/ATTACH] và 1 con biến áp xuyến +-24VAC nặng cũng 4kg hiện e đang dùng em xuyến này [ATTACH]90168[/ATTACH] . 1 con loa bass 25cm đang đợi có thời gian đi mua thêm cục lọc AC Các cao nhân nào có cách đóng thùng cho loa sub không chỉ em với ạ.....
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtnhìn qua thì thấy cả cục nguồn này đều ko đủ cho con 4 con 7294Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtà tiện các bác cho e hỏi cái của nợ này sao lại không dùng được cho amplie nhỉ tại nó mà tí nữa làm e đi con loa bass đấy thấy loa có mùi hơi thơm thơm [ATTACH]90186[/ATTACH] [ATTACH]90187[/ATTACH]
Bác nào có dư cục nguồn IE hoặc xuyến 20V đôi hoặc 24V 25V đôi gì cũng được thì để lại cho em với e ở TPHCM ấy, chạy kiếm mãi ko được cục nào, chợ Nhật Tảo thì e ko dám mua, đợt làm cái loa mua cục 12V chạy ko tải hay có tải đều nóng như lò, độ 1 tháng sau thì tỏi lôi ra hình như nó quấn nhôm chứ k phải đồng
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
