Nguyên văn bởi thedeath0212
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtbác đặt mấy tụi bên ngoài quấn, dặn nó quấn loại tốt, đúng công suất. e có đặt 1 cục EI 23vAC đôi 10A 450k, biến áp cũng ấm khi chạy, ko đến nỗi nóng, có điều nó hơi kêu, chắc là ghép FE chưa kỹGiờ đang kiếm 1 cục nữa làm con sub cho ông anh mà kinh tế eo hẹp quá
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtKiếm mấy con tháo máy mới ngon bác ợ, e mua đc cục xuyến 25V tháo amply California 250k, đang chạy trong mạch 2 LM3886 chạy max luôn mà ko nóng ko ấm, ko kêu tiếng gì luônGiờ đang kiếm 1 cục nữa làm con sub cho ông anh mà kinh tế eo hẹp quá
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtxuyến hiệu suất cao hơn EI, nên nó đỡ nóng hơnChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtbiến áp 10a thì dây đồng đường kính là bn thế bác
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtcỡ dây cuộn thứ cấp thì khoảng 1.5mmChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLiệu có nổi không bác cái biến áp e quấn bằng dây 1mm mà mới được có chưa nổi 4A. Hay do lõi IE có vấn đề nhỉ
Bác ơi cho em hỏi tý ạ, con IC TDA 1558Q có lắp được vào con loa alteclansing FX 4021 không ạ. em chụp ảnh mạch của nó bác xem giúp em với :
https://www.tinhte.vn/threads/can-ti...#post-43112344
Các bác cao thủ xem hộ e cái mạch mạch này và giải thich cho em nguyên lý của nó một tý. Nó dùng để cắt công suất như thế nào? Có phải chỗ nó ghi là power down là để điều khiển tắt tầng công suất không ah?subfilter.pdf. Cám ơn các bác!
Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viếtkhông lót cách điện cho mấy con TDA7294 có sao không ạ? vì mình đọc trong datasheet thấy Vs- nối với tản nhiệt. mà nguồn thì hai con được cấp chung.
mà dòng này đặt biệt phải cách điện luôn con vít bắt vào tản nhiệt, ko thì dùng phương pháp nẹp nó vô tấm tản nhiệt luôn
Nguyên văn bởi terolman Xem bài viếtAnh Hoang Tien oi. Chu o tpHCM dang gap tro ngai ve TDA7294. Vi tri Stanby va Mute la luon phai dong va cap dien cho no a ??. Chu theo so do thay no toan la ve de mo ra . neu khong dung cong tac o do thi noi thang vao V+ phai khong ?
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
