tu input la tu gj va gia tri bao nhieu the ban
em tìm được mạch này trong thread nhưng thấy trong mạch nguyên lý chân 15 chỉ nối với chân 8 nhưng trong hình nó lại nối với cả chân 12 là sao
http://upanh.in/SWl
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtem tìm được mạch này trong thread nhưng thấy trong mạch nguyên lý chân 15 chỉ nối với chân 8 nhưng trong hình nó lại nối với cả chân 12 là sao
Úp ảnh miễn phí lưu trữ vĩnh viễn theo mọi thời gian
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtảnh đây bác ơi
hay tại em dùng dây bé quá
Thứ 2 mạch nguồn của bác chưa ổn lắm nên ù là đương nhiên, bạn thay con tụ kẹo đó thành 104 cho mình và nếu có vol thì đấu dây mass từ chân mass tụ nguồn qua con trở 10ohm hoặc nếu không có nối thẳng vào vỏ vol cũng được hết ù ngay.
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtMở to ù re là đúng rồi bác. T1 con biến áp của bác còi quá bác không tin bác mở to lên rồi kẹp đồng hồ vô biếp áp xem nó được bao nhiêu vol 18v là may lắm rồi đó " kinh sụt áp Ac 6v cơ ak xin thưa là đúng là như vậy đó".
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtsao mấy hôm đầu mở max volume không thấy hiện tượng gì nhỉ, có hàn 2 con tụ 104 song song với con 4700 mà, hay biến áp hàng chợ chạy vài hôm bị chập vài vòng nên nó thế
T2 nếu chập sơ cấp thì biến áp sẽ nóng hơn bình thường và có khả năng ra đi bất cứ khi nào, Điện áp danh định của nguồn thứ cấp cũng tăng theo tỷ lệ với số vòng chập của sơ cấp.
T3 là lúc ù lúc không thì bạn kiểm tra lại giắc tín hiệu, volume, tản nhiệt, chanssi, biến áp, mass tụ nguồn, mass tín hiệu, mass pre nếu có và mass ampli xem đã đi mát đúng chưa nhé.
mass tín hiệu, mass pre, mass ampli cách ly các loại mass còn lại, chanssi, tản nhiệt, volume, biến áp nối với nhau và nối qua điện trở 10ohm/3w với mass tụ nguồn. mass tín hiệu nối sang mass pre, mass pre nối sang mass ampli, mass ampli nối về mass nguồn. Tất cả các mass này đi chung về 1 điển tại chanssi nhé.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
