Đây là hình ảnh đi kèm.
Cho hỏi ở Hà Nội mua được mấy con TDA7294 ở đâu bán?
Nhân tiện cho hỏi ở Nhật trao (TpHCM) hàng nào bán TDA7294, nếu cho được giá cả thì tốt. IC này có mấy loại (mới, cũ) mấy hãng sản xuất, chất lượng so sánh với nhau như thế nào.
Cảm ơn các bác!
IC thích hợp với mạch công suất vừa và nhỏ, đủ để thưởng thức âm nhạc. còn muốn công suất lớn thì bắt buộc phải tăng áp và dòng cung cấp, muốn tăng công suất = hệ số KĐ beta thì không tránh được méo.
các anh ơi em vừa mới vào diễn đàn em muốn làm một cái loa cho máy tính cong suất ccỡ 100w ai có sơ đồ nguyên lý cho em với g7ỉu cho em : cukey123147@yahoo.com
Anh Đình Văn ơi cho em hỏi :
- Volume = ?K
- Bass = ?K
- Trees = ?K
Anh có sẵn mạch in không em muốn mua về lắp ráp và nếu anh có thành phẩm luôn rồi thì giá thành là bao nhiêu? và cách thức thanh toán như thê nào? phamthanhhungdn@yahoo.com.vn
Giới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
Anh Van oi,em đang muốn thiết kế một máy thu thanh stereo với công suất 10W *2.Anh có thể giúp em được không?Nếu có thể anh share cho em mạch nguyên lý của nó nhe.EM cảm ơn
trời ơi cái miếng nhôm nhỏ tý vậy làm sao mà tỏa nhiệt kịp, bác làm ơn thay nhôm nhanh nhanh cho không khéo con TDA của bác thành TDA nướng đấy, miếng nhôm em dùng nhỏ nhất cũng có kích thước là 10 x 20 x 10 rồi tại con này nó tỏa nhiệt dữ lắm.
Cam on bac nhieu, nho bac chu ko con TDA cua em boc mui thom rui. Em moi gan them mach BT vao ma sao tieng phat ra van nho, bac co cao kien gi khong bao em voi...
lắp thêm tầng tiền khuyếch đại vào là to ngay chứ gì, cái schema em để ở đâu quên mất tiêu rồi, bác vào google gõ 4552 hay 4553 gì đó nó cho bác ngay một cái schema của con ic này.
Em thao may tinh nha em lay cuc tan nhiet lap cho no day, chay mat lanh luôn. hi`hi`. Nhưng em cam thay ko hop voi no lam, am trung cao rất tốt, nhưng am bass ko thuyết phục lắm.
Em định làm thử con LM3886 dây, bác có kinh nghiệm gì giúp em voi.
A`, bac cho em hoi luon, tụ nối tầng là sao bác, em dốt điện tử lắm. chỗ tụ em khoanh tròn trị số bao nhiêu vậy bác, chỉ em với.
