Nguyên văn bởi babyto
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtmạch này bác vân đã tích hợp sẵn mạch lọc nguồn gồm đi ốt cầu và tụ lọc,bạn nên xem mạch nguyên lí ,còn bố trí mạch thế nào là cách của từng người thôi,thậm chí ko cần mạch cứ chân nọ hàn vào chân kia nó cũng kêu, m lắp mạch này nhỏ bằng bao diêm thôi. Tính lắp theo hệt như mạch này nhưng còn vài chỗ chưa rõ ràng mà chả bit hỏi ai. có gì cho mình xin nick yahoo nha. trao đổi tí kiến thức
Y!m của mình: tamgiacpascal
Nguyên văn bởi babyto Xem bài viếtHĩ. mình chả biết gì về điện tử.. Tính lắp theo hệt như mạch này nhưng còn vài chỗ chưa rõ ràng mà chả bit hỏi ai. có gì cho mình xin nick yahoo nha. trao đổi tí kiến thức
-Bạn chỉ cần biết kiến thức cơ bản về các linh kiện .tụ ,trở , biết thêm chút về tran, cuộn cảm, IC, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của chúng, khi đó bạn sẽ tưởng tượng ra được dòng điện chạy trong mạch như thế nào.
- Lên mạng tìm bản vẽ sơ đồ nguyên lí các loại IC mình định lắp.
- Không nên lắp 1 cách máy móc theo kiểu mua mạch Kit sẵn về chỉ ráp linh kiện vào lỗ, như vậy sẽ khó tiến bộ, khi bạn bắt đầu từ sơ đồ nguyên lý bạn sẽ hiểu dc nguyên lý hoạt động của mạch,và có thể cân chỉnh mạch theo ý bạn chứ ko phải chỉ lắp theo bo mạch sẵn, khi ko dc như ý đành chịu ko biết sửaỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi nguyenvansau Xem bài viếtcác anh giúp em tìm mạch lắp công suất dùng TDA7294 cho ra 2 kênh, mỗi kênh 100w, dùng 4 con hoặc 8 con.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtBạn chỉ có thể dùng kiểu BTL để nâng công suất lên thôi (lý thuyết là gấp 4 lần), nếu như muốn cao hơn thì có thể dùng cách ghép BA nhưng lôi thôi lắm.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtKo có j khó đâu,lúc đầu mình cũng bỡ ngỡ như bạn,muốn có ai đó giúp đỡ,nhưng ngại nên ko dám hỏi, tự mình tìm kiếm thông tin,ra chợ mua linh kiện, tất nhiên lần đầu ra chợ bạn sẽ bị nói là chữ thầy giả thầy vì những câu hỏi hơi ngớ ngẩn,lần đầu bị nổ mất con tụ phân cực
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtĐược 4 lần cơ ah,em tưởng 2 lần thôi chứ, em đang dùng BTL , nếu mà đc gấp 4 thì cũng khoái đấy nhỉ, em bắt đầu thấy thích rồi đấyĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtBLT LÀ GÌ VẬY ?Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
ko có ai nói BTL là gì, em đoán đoán là kiểu mắc bridge( cầu) 2 con IC cho 1 kênh nhằm nâng công suất gấp đôi, VD TDA7294 cs 70W , dùng 2 con ta có 140W. một con khuếch đại cực + loa, một con cho cực -Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtBTL = Bridge Tied Load , lúc này công suất tăng lên 4 lần cơ ạh ,nhưng nó ngốn dòng gấp đôi , ko phải là mỗi con khuyếch đại 1 bán kì (+ or -) như bạn tưởng đâu , mà là 2 con khuyếch đại cùng lúc nhưng ngược phase nhau , ko tin bạn thử mắc BTL và gắn 2 loa vào, mỗi con IC 1 loa , cái loa vẫn phát ra nhạc , nhưng ko phải là mỗi loa có nửa bán kì đâu mà là 2 loa ngược phase nhau 180 độ .Mình biết có vậy thôi àh ...Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bạn ko biết định luật bảo toàn năng lượng ah, công suất P=U x I, cớ sao cs tăng gấp 4 mà dòng ngốn có gấp 2 thôi, m có nói là bán kì j đâu, chỉ nói là 1 IC out cho cực dương và 1 IC out cho cực âm loa, con IC 2 lấy tín hiệu vào chân in - từ out của IC 1, gấp 4 lần có phải là giấc mơ hão huyền ko nhĩ, khi mắc bình thường dòng ra loa đi từ +Vcc -> mass , rồi từ mass -> -Vcc , còn khi mắc BTL , dòng ra loa sẽ đi từ +Vcc -> -Vcc luôn , như vậy là điện áp ra loa sẽ gấp đôi , nhưng công suất sẽ tăng 4 lần . Ví dụ nè : cái amp của bạn có Vrms = 20V , đánh tải 4 ohm , thì (20 x 20) : 4 = 100W , nhưng khi mắc BTL thì điện áp sẽ tăng gấp đôi , tức là (40 x 40) : 4 = 400W , như vậy ko phải tăng 4 lần àh ,giấc mơ hão huyền ? , bạn thử chứng minh là công suất nó tăng gấp đôi thôi xem , nếu được thì ...
- Mình biết có tí vậy thôi , bạn nào biết thêm thì góp ý thêm nhé .
- ThânChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
