  • xem cái này trước đi bạn
    http://www.mediafire.com/?unymnnekqa0
      Có mấy cái hình . Up lên cho anh em tham khảo + lấy tinh thần DIY
      Post luôn mạch tăng lực cho anh em dễ nhìn. Vì mạch p2p nên em úp vào trong . Hè hè.. Xấu xa thì đậy lại mà .. phải không các bác.
      Không biết có ai làm amply mà dây dợ loằng ngoằng hơn thế này ko nhể
      Sao mác không làm hẳn cái mạch in ra. Làm thế kia dễ chạm chập ù nhiễu lắm. Sửa cũng khó mà khi up lên chẳng ai biết đâu mà lần.
      • ergfdszdaẳdawfsadsfffffffffffffffff
        TamPhan.
        PaC Components Pte Ltd - Cung cấp các linh kiện điện tử
        Cell: 09 3539 8687.
        Website:
        • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
          Bạn tưởng làm mạch in mà dễ à ?? Các bạn ở thành phố lớn thì có điều kiện mua đồ về làm. Có nhiều ( thậm chí rất nhiều ) bạn ở xa , ko có điều kiện thì sao ??
          Mình cũng trong trường hợp như thế. Rất muốn làm 1 cái gì đó. Nhưng... Mình up lên đây là để các bạn ko có điều kiện như mình mạnh dạn làm. Mạch của mình trông rối rắm nhưng ko hề có hiện tượng chạm chập. Ù sì cực nhỏ. Kể cả mạch siêu trầm.( mạch này mình gé sát tai vào mới nghe thấy. Chứ mà úp loa xuống cho nó đánh suống nền nhà thì coi như ko thấy gì ..
          Mạch Cầu có nhiều trên diễn đàn này. Mình có 1 lời khuyên cho các bạn mới làm : Ko nên thấy công suất to mà ham. Mình hãy làm từ cái nhỏ trước. Rồi dần dần mới có kinh nghiệm, rồi đúc rút làm cái lớn hơn.
          Ngày trước mình cũng làm em 2030 rồi. Nghe chán thì chuyển sang 7294.
          Thường th­ì dùng 1 nguồn nuôi cho 3 kênh. Mà cái mạch lọc trầm chỉ chạy điện 18- 0- 18 nên mạch nó mới dài dòng như thế. Hình vẽ:
          Các điểm mass ký hiệu giống nhau thì ta nối hết vào nhau , Rồi nối vào mass của nguồn.
          Vs + thì nối vào 40V+ , Vs- thì nối vào 40V- . Thế là ok. Nhớ lắp tản nhiệt cho IC trước khi cấp điện nhé. Và nhớ chỉ cắm điện 110V => chạy ok rồi thì cắm 220V bình thường nhé..
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          • con nè mua bao nhiêu hả bác.và mua ở đâu.em ở hà nội.em mới vào nghề xin các bác chỉ giùm,
            • trong ba cái hình kèm theo, tôi chỉ hiểu được hai cái hình dưới, hình trên muốn diễn tả cái gì vậy?
              • Nguyên văn bởi giakem Xem bài viết
                Nhìn qua thì cũng biết đó là mạch cầu ( nhưng ở dạng mạch in ) . Cái này mình sưu tập trên mạng mà. Mình ko làm theo cái hình đó. Chỉ là up lên cho anh em tham khảo thôi. Vì mình làm mạch câu dây mà...
                Bạn ra chợ Giời thì bao nhiêu cũng có.Mua rẻ thì 25 nghìn/ 1 em. Mua đắt thì 28 nghìn / 1 em . Thường có 2 loại. Trên thân IC có chữ MAR hoặc chữ SIN. Chất lượng như nhau hết. Hàng hóa bao la. Có khi ra đó mua đồ về còn lắp được cả TÀU VŨ TRỤ nữa ấy chứ... he he
                • bây giờ ta thử làm một cái mà có mạch trerr , bass trên đó luôn có được không?
                  • không biết ai có mạch in sẵn của tda7294 này bán hay có địa chỉ nào bán mạch in sẵn chỉ cho mình. Mua lắp luôn cho nhanh.
                      Làm thì làm thật luôn chứ làm thử làm gì. Thực ra mình ko thích lắp thêm cái mạch bass + treble làm gì. Vì xu thế bây giờ là Bỏ hết chỉnh bass treble đi vì theo lý luận của mấy ông hi end thì bài hát của người ta toàn nhạc sỹ phối âm. Lên ko cần chỉnh làm gì. Với lại Amply làm ra là phải phát lại chính xác ( hay hơn thì càng tốt) cái bài hát đó.
                      Riêng mình thì mình thích đơn giản. Chỉnh đi chỉnh lại cuối cùng lại dở thì toi cơm. Tốt nhất là can thiệp vào càng ít càng tốt
                      • a bảo làm mạch cầu nghe không hay. làm steo nghe hay hơn.
                        a cho em hỏi làm ntn?
                        (các mạch lắp ntn ý ạ
                        • Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                          Chào bạn,mình đã từng làm Amply TDA7294TDA7294 nên cũng có chút kinh nghiệm chia sẻ với bạn.
                          Trước hết bạn chịu khó vào các mục hướng dẫn ráp TDA7294 của Diễn Đàn,download schematic,pcb,trị số linh kiện...
                          Từ việc chon mua linh kiện đến làm mạch ,hàn mạch ,đi dây ....là bạn phải tự làm
                          Nếu bạn định làm 2.1 thì cần :
                          1 biến áp 24v*2 8 đến 10 ampe,Điot cầu 30ampe +2 tụ lọc 10000/50v, 1 miếng mạch (loại có khoan lỗ sẵn rất dễ làm) kích thước 8cm *16cm ,3 con TDA7294 + tụ, trở( trong datashet) ,1 con opamp để lọc trầm,1 miếng nhôm tản nhiệt 10*20cm,công tắt nguồn ,cọc loa ,cọc tín hiệu ,dây bọc giáp .....
                          Nếu đủ những thứ này thì bạn chỉ cần một buổi để hoàn thành cái amply của bạn rồi đó
                          Chúc thành công.
                          Anh cho hỏi nếu cục nguồn có sẵn là 30v*2,dòng khoảng 5A có dùng được cho mạch Stereo được không ?Có nơi nào bán mạch in 7294 làm sẵn không ah?Cảm ơn anh.
                          • Nguyên văn bởi haiha1 Xem bài viết
                            Nêú bạn mua cục nguồn 30v*2 -5a thì không tốt cho 7294 đâu vì dư áp mà thiếu dòng:
                            30v AC khi nắn và lọc thì nó ~ 42v DC Điện áp mã cuả 7294 là + - 40v DC vơí taỉ là 8 ôm nêú taỉ 4 ôm thì tất nhiên áp cũng phaỉ thấp hơn.
                            Con naỳ ăn dòng lớn lắm,nên nêú có thể bạn nên đâú tư cục nguồn đủ lớn + tụ lọc nguồn > 40000 mf thì bạn sẽ caỉ thiện đáng kể tiếng bass cuả con naỳ.
                            Nêú bạn ở Sai Gòn thì có thể tìn mạch làm sẵn ở Nhật Taỏ . còn ở vùng sâu vùng xa thì phaỉ tự làm như mình thôi.
                            Chuc bạn sớm có amp TDA 7294 !
                              Chuẩn không cần chỉnh
                              • Nguyên văn bởi Hoangngoctan Xem bài viết
                                Làm stereo là dùng 2 em 7294. Trong đó mỗi em phụ trách 1 kênh. Thế là có 2 kênh, Người ta gọi là stereo.
                                Bạn làm 2 mạch 7294. 1 em khuyếch đại kênh L , còn 1 em khuyếch đại kênh R. Thế thôi. Chỗ nào ghi là Vs+ ( hay B+ ) thì nối vào + , Chỗ nào ghi Vs- ( hay B-) thì nối vào nguồn âm. Chỗ nào mass thì nối hết vào mass. Đơn giản như đan rổ..
                                Làm nó kêu thì nhanh. Nhưng kêu hay + mặc áo cho em nó mới lâu đó
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
