Nguyên văn bởi nongdanfo
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết[IMG]
[/IMG]
em nó đây, mình thấy không ưng ý lắm. thông số thấy ghi như sau: 22v- 8ohm, 220v 50 Hz ,20watt! liệu có được không?
nhưng chất lượng thì cũng tạm được đễ đóng thùng loa sub đấy bạn ạh,có phãi đường kính loa tầm 17cm không? nếu đúng thì bằng con loa của mình ,bạn tham khảo ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...A%AFp-./page33
thân!
Đề nghị không bàn lạc đề về LOA .
Ai có nhu cầu thì mở bài mới về cách chọn Củ loa .
Cảm ơn !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
lâu mấy thấy bác van xuất hiện! vâng em không bàn về loa nữa các bác đã làm về TDA7294 cho em hỏi 1 câu dở hơi tẹo! mình cứ mác như datasheet của nó là chạy thôi à? thêm nữa mấy cái tụ xoay chiều và 1 chiều thì chọn điện áp sao đây các bác?Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtlâu mấy thấy bác van xuất hiện! vâng em không bàn về loa nữa các bác đã làm về TDA7294 cho em hỏi 1 câu dở hơi tẹo! mình cứ mác như datasheet của nó là chạy thôi à? thêm nữa mấy cái tụ xoay chiều và 1 chiều thì chọn điện áp sao đây các bác?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác Văn ah em đang làm một cái loa 5.1 nhưng mà không có mạch điều chế tín hiệu từ R L sang 5.1 nào cả Bác có cái mạch nào không gửi cho em xin một vài cái em làm thử nhe. cảm ơn Bác trước nhé, nếu có Bác cứ gửi thư cho em tren diễn dàn hay hộp thư ; doanhck2a@gmail.com
mình định dùng 2 em TDA7294 cho 2 kênh, 2 em để đập Sub, vậy bác nào đã làm rùi cho em hỏi : biến áp bao nhiêu( dòng và áp) là hợp lý nhất để có thể đáp ứng được? Em thấy bác BlackMask23 lúc đầu dùng nguồn 10A sau đó dùng cao hơn mà? Em định làm cái biến áp 15A không biết như thế nào? có phải dòng càng lớn càng tốt phải không các bác? em hỏi ngu 1 tí!Last edited by Mosfet; 20-10-2010, 17:27.Không biết ký thế nào?
amply 7294 của mình bị sôi 1 kênh ?? do đâu ??
Em cắm theo hình dưới đây. Các các cao thủ có cao kiến gì ko ạ >>
Am ly bị sôi lục bục như có áp ra vậy ?? Híc híc .. đâm ra nghe nhạc nó bị sao ý.. Nhưng cắm theo cách khác thì lại ok ??
Cắm từng kênh 1 thì ko thấy sôi gì ?? cứ cắm 2 kênh R L sát nhau như trong hình là em nó lại dở chứng
P/S : Bác mosfet : bác có điều kiện thì chơi biến áp có dòng càng cao càng tốt.. Em chơi có 8A thì phải. Nghe vẫn phe phé.. ( cái này là ông thợ bán biến áp bảo thế chứ mình có biết đâu mà đo ?? )
Áp thì chơi 22-0 -22 nhé .. Cao thì nhanh nóng bác ạ. Em cũng chơi như ý định của bác đấy. Nhưng nếu có đôi loa ngon thì chỉ chơi 2 loa là ok rồi bác ạ. ko cần phải sub ... Em chơi đôi loa nhật đểu nên chưa ưng mấy bác ợNhiễu điều phủ lấy giá gương
em không giúp được bác nongdanfo, nhưng bác cho em hỏi, em cũng nghe các bác đặt cái biến áp +24V và -24V cho 4 em TDA7294, bây giờ muốn kiểm tra xem có đủ 10A không thì làm thế nào vậy bác? em mún đo ngay tai chỗ quấn ấy! em chỉ có đồng hồ 2,5A thôi!Last edited by Mosfet; 21-10-2010, 23:09.Không biết ký thế nào?
Vâng,,, Cái này em chịu ạ.. Bác hỏi blackmask hay Thanhtungdl xem. 2 ông ấy biết quấn biến áp. Khoản này em mù tịt. hè hè ..
Bác nào biết thì giải thích hộ em vớiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm cắm theo hình dưới đây. Các các cao thủ có cao kiến gì ko ạ >>
Còn như hình cuối thì bác bỏ FL ra còn để lại FR màu đỏ mà bác bảo cắm vào bị bị sôi lục bục như có áp ra đó xem còn bị nữa không ? nếu bị thì bác thử xem với cái đầu dĩa khác xem còn có hiên tượng đó không ?Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtem không giúp được bác nongdanfo, nhưng bác cho em hỏi, em cũng nghe các bác đặt cái biến áp +24V và -24V cho 4 em TDA7294, bây giờ muốn kiểm tra xem có đủ 10A không thì làm thế nào vậy bác? em mún đo ngay tai chỗ quấn ấy! em chỉ có đồng hồ 2,5A thôi!Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtbạn muốn biết có đủ 10A hay không à? bạn kiếm một Tải có dòng 10A 48v mắc nối tiếp với ampe kế (15A trở lên) rồi cấp nguồn từ nguồn +-24v tức là 48v đó xem ampe nó nhảy bao nhiêu là biết liền thôi , chúc thành công ! thânKhông biết ký thế nào?
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
