Nguyên văn bởi nongdanfo
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết[IMG]
[/IMG]
em nó đây, mình thấy không ưng ý lắm. thông số thấy ghi như sau: 22v- 8ohm, 220v 50 Hz ,20watt! liệu có được không?
nhưng chất lượng thì cũng tạm được đễ đóng thùng loa sub đấy bạn ạh,có phãi đường kính loa tầm 17cm không? nếu đúng thì bằng con loa của mình ,bạn tham khảo ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...A%AFp-./page33
thân!
Đề nghị không bàn lạc đề về LOA .
Ai có nhu cầu thì mở bài mới về cách chọn Củ loa .
Cảm ơn !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
lâu mấy thấy bác van xuất hiện! vâng em không bàn về loa nữa các bác đã làm về TDA7294 cho em hỏi 1 câu dở hơi tẹo! mình cứ mác như datasheet của nó là chạy thôi à? thêm nữa mấy cái tụ xoay chiều và 1 chiều thì chọn điện áp sao đây các bác?Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtlâu mấy thấy bác van xuất hiện! vâng em không bàn về loa nữa các bác đã làm về TDA7294 cho em hỏi 1 câu dở hơi tẹo! mình cứ mác như datasheet của nó là chạy thôi à? thêm nữa mấy cái tụ xoay chiều và 1 chiều thì chọn điện áp sao đây các bác?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác Văn ah em đang làm một cái loa 5.1 nhưng mà không có mạch điều chế tín hiệu từ R L sang 5.1 nào cả Bác có cái mạch nào không gửi cho em xin một vài cái em làm thử nhe. cảm ơn Bác trước nhé, nếu có Bác cứ gửi thư cho em tren diễn dàn hay hộp thư ; doanhck2a@gmail.com
mình định dùng 2 em TDA7294 cho 2 kênh, 2 em để đập Sub, vậy bác nào đã làm rùi cho em hỏi : biến áp bao nhiêu( dòng và áp) là hợp lý nhất để có thể đáp ứng được? Em thấy bác BlackMask23 lúc đầu dùng nguồn 10A sau đó dùng cao hơn mà? Em định làm cái biến áp 15A không biết như thế nào? có phải dòng càng lớn càng tốt phải không các bác? em hỏi ngu 1 tí!Last edited by Mosfet; 20-10-2010, 17:27.Không biết ký thế nào?
amply 7294 của mình bị sôi 1 kênh ?? do đâu ??
Em cắm theo hình dưới đây. Các các cao thủ có cao kiến gì ko ạ >>
Am ly bị sôi lục bục như có áp ra vậy ?? Híc híc .. đâm ra nghe nhạc nó bị sao ý.. Nhưng cắm theo cách khác thì lại ok ??
Cắm từng kênh 1 thì ko thấy sôi gì ?? cứ cắm 2 kênh R L sát nhau như trong hình là em nó lại dở chứng
P/S : Bác mosfet : bác có điều kiện thì chơi biến áp có dòng càng cao càng tốt.. Em chơi có 8A thì phải. Nghe vẫn phe phé.. ( cái này là ông thợ bán biến áp bảo thế chứ mình có biết đâu mà đo ?? )
Áp thì chơi 22-0 -22 nhé .. Cao thì nhanh nóng bác ạ. Em cũng chơi như ý định của bác đấy. Nhưng nếu có đôi loa ngon thì chỉ chơi 2 loa là ok rồi bác ạ. ko cần phải sub ... Em chơi đôi loa nhật đểu nên chưa ưng mấy bác ợNhiễu điều phủ lấy giá gương
em không giúp được bác nongdanfo, nhưng bác cho em hỏi, em cũng nghe các bác đặt cái biến áp +24V và -24V cho 4 em TDA7294, bây giờ muốn kiểm tra xem có đủ 10A không thì làm thế nào vậy bác? em mún đo ngay tai chỗ quấn ấy! em chỉ có đồng hồ 2,5A thôi!Last edited by Mosfet; 21-10-2010, 23:09.Không biết ký thế nào?
Vâng,,, Cái này em chịu ạ.. Bác hỏi blackmask hay Thanhtungdl xem. 2 ông ấy biết quấn biến áp. Khoản này em mù tịt. hè hè ..
Bác nào biết thì giải thích hộ em vớiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm cắm theo hình dưới đây. Các các cao thủ có cao kiến gì ko ạ >>
Còn như hình cuối thì bác bỏ FL ra còn để lại FR màu đỏ mà bác bảo cắm vào bị bị sôi lục bục như có áp ra đó xem còn bị nữa không ? nếu bị thì bác thử xem với cái đầu dĩa khác xem còn có hiên tượng đó không ?Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtem không giúp được bác nongdanfo, nhưng bác cho em hỏi, em cũng nghe các bác đặt cái biến áp +24V và -24V cho 4 em TDA7294, bây giờ muốn kiểm tra xem có đủ 10A không thì làm thế nào vậy bác? em mún đo ngay tai chỗ quấn ấy! em chỉ có đồng hồ 2,5A thôi!Y!:
Mail:
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtbạn muốn biết có đủ 10A hay không à? bạn kiếm một Tải có dòng 10A 48v mắc nối tiếp với ampe kế (15A trở lên) rồi cấp nguồn từ nguồn +-24v tức là 48v đó xem ampe nó nhảy bao nhiêu là biết liền thôi , chúc thành công ! thânKhông biết ký thế nào?
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
