  • Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viết
    mình đã làm theo cách của bạn rồi nhưng không được.
    nguồn của mình là nguồn đôi 24-0-24 10A sau khi nắn có tải thì khoảng 30v. nguồn 12v mình dùng cho mạch sub và một mạch bass tress. mạch sub thì chạy -+12v còn mạch bass tress thì nguồn đơn 0 +12v
    cái nguồn đơn thì bạn nên dùng biến áp khác nhé ?? Mình e rằng khi công suất cao thì bị sụt áp .. nếu lấy 1 vế 12V thì hay lệch áp lắm
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • để mình thử xem sao
      • trong sơ đồ cầu để chơi sub của tda7294 có ncon diode 1n4148 để làm gì vậy các bác? và có thể thay thế bằng con nào vậy?
        Không biết ký thế nào?
        • theo mình nghĩ con này dùng để cản dòng chạy ngược lại. theo datasheets còn này của tàu chịu được 75v 150ma như vậy bác kiếm còn nào to hơn thay là ok hay bác dùng con 1n4044 đi cho hoành tráng con nay to như đầu đũa
          • hi! mình làm rùi nhưng một số khi ráp linh kiện thì một số linh kiện không có như tụ 0,56uF hay 0,22uF mình thay bằng 1 con lớn hơn liệu có ảnh hưởng gì đến IC hay chất lượng âm thanhnh không? cảm ơn quydiachat nhé!
              mình dùng trở thường 680R để làm sụt áp xuống 12v để cấp nguồn cho mạch sub bây jo vẫn chạy bình thường nhưng sờ tay vào nóng quá, hay em phải thay trở có công suất lớn hơn để khỏi bị nóng. mong các bác chỉ giúp em.
              680R thì ít quá, mình dùng 2 trở 3k ĐẤY
              Ốm bệnh vì điện tử
              Nhẵn túi vì DIY
              ĐT: 0975660533
              • Nguyên văn bởi mosfet Xem bài viết
                hi! Mình làm rùi nhưng một số khi ráp linh kiện thì một số linh kiện không có như tụ 0,56uf hay 0,22uf mình thay bằng 1 con lớn hơn liệu có ảnh hưởng gì đến ic hay chất lượng âm thanhnh không? Cảm ơn quydiachat nhé!
                mẤy con tỤ 0,22 trong mẠch lỌc trẦm ĐỪng cÓ dẠi mÀ thay, chỈ cẦn thay ĐỔi giÁ trỊ 1 tẸo lÀ Âm thanh mỘt trỜi mỘt vỰc rỒi, nẾu lÀ tỤ lỌc nguỒn cho 4558 thÌ thay ĐỔi tÍ cÒn ĐƯỢc
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                • mình mún hỏi là trong mạch của TDA 7294 cơ còn trong mạch lọc trầm không thay rùi!
                  • tụ 0,56mf đó là tụ input còn này bạn thay giá trị trong khoảng 1mf đến 4,7mf ok mình thì đang dùng tụ 1mf tụ dầu của nga hình tròn to hơn ngón tay út. tụ này ngoài chợ trời bán đầy 5k/1 em
                    • đây là mạch mình vẽ co tda7294. tuy nhiên khi ráp mạch xong cắm vào mà 2 em tụ c8 và c6 nóng quá đã vậy lại lồi rốn + biến áp nóng bỏng lun, em không hiểu tại sao lại như vậy bác nào cho em ý kiến với, nhà em không có mạng nên không gửi được mạch em chỉ chụp được thôi! em cảm ơn các bác!
                      [IMG] [/IMG]
                      • Con C8 bác lắp ngược cực rồi . Mà áp định mức ko có trên mạch ko biết bác lắp có lớn hơn áp nguồn ko
                        • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                          tụ C8 và C1 lắp bị ngược cực rồi bạn
                          Y!:
                          Mail:
                          • Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
                            Con C1 nối mass cho in-. Mắc như thế kô sai đâu bác
                            • vừa làm xong cái buffer preamp cho TDA 7294 mà chẳng nghe gì cả, không biết test cái buffer này như thế nào nữa, các bác chỉ dùm. cái tụ C1 và C2 em xài tụ phân cực, mình ráp cực dương hướng về IC phải không vậy các bác.
                              • cảm ơn các bác! em đã đổi lại tụ C1 và C8 kết quả đã hát, tuy nhiên khi em đưa tín hiệu trực tiếp vào thì hát rất nhỏ và rất nóng. các bác cho em hỏi là khi các bác làm thì cắm vào em nó kêu có to không? hay là IC của em của tàu khựa?
