  • Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
    nối trực tiếp linh kiện lại với nhau chứ không dùng mạch in
    • bác trai việt ơi! em thấy cái mạch của bác khác khác cái nay thì phải
      cái chỗ chân 9 chân 10 ấy! thế cái mạch úp thìa như trên của bác nó chạy thế nào? bác tư vấn giùm em với sợ lắp bừa lại mất toi mấy chục k , tiền ăn sáng còn phải nhịn bác ah mong sớm nhận tin bác
      Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
      • Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viết
        khác là phải rồi vì mạch của bác là mạch "cầu", còn mạch của em là mạch "thìa", ở mạch của bác nguời ta dùng chân 9 và chân 10 làm stand by, tức là tạm ngắt, còn mạch của em cho chạy thông luôn khỏi ngắt ngiếc gì hết cho đỡ tốn linh kiện với lại cho nó gọn.Tuy nhien nếu bác thích thì cứ việc mod lại không sao cả, cứ để nguyên mạch in như thế mà mod thôi, không cần mất công vẽ lại đâu.
        bác cứ yên tâm ráp theo kiểu của em đi, không cháy đâu, nếu cháy em đền cho, nếu ở Sài Gòn thì chạy qua em em show hàng cho coi luôn. (note : bác nhớ ráp với mạch in như thế này nhé, hay na ná cũng được, bác ráp sai em không chịu trách nhiệm đâu đấy, mạch này em đã và đang xài nên mới "xúi bẩy" bác làm, chứ chưa kiểm chứng thì ...)
        • Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
          ôi may quá em ngồi đợi bác cả sáng! em hỏi chút nữa bác ơi? cái tụ 22mf đấu nối tiếp trở 680 ohm vào mass không thấy đâu bác ah! bỏ ra thì sao mà lắp vào thì sao bác nhỉ em ở hà nội chứ không ở sài gòn. chúc bác một ngày vui vẻ.
          bác xem em vẽ lại cái mạch của bác thế nào rồi bác cho em ý kiến xem có sai chỗ nào không ( mạch bị ngược layout )
          nó hơi mờ bác tải về từ media nghiên cứu giúp em chứ em làm nổ TDA 2 lần rồi http://www.mediafire.com/?73b6d8o82m41l2z
          • Hi,
            Con này tui cũng có ráp rồi, tui không vẽ mạch in mà dùng board đục lỗ bán sẵn. Do chip này có 2 hàng chân so le và cách nhau 50mils nên các bác muốn ráp trên board đục lỗ thì phải xẻ đôi cái board ra mới ráp được. Tản nhiệt dùng cho nó thì tui dùng cái tản nhiệt của chip Pentium 2 (loại cắm vào khe cắm), tách đôi nó ra và kẹp TDA7294 vào giữa vừa đẹp vừa chắc chắn. Rất tiếc là máy ảnh để ngoài quê nên không chụp hình show lên cho các bác xem được.
            Đánh giá chất lượng, khi sử dụng cùng cái thùng loa lượm lại thì chất lượng cũng được, không biết với loa xịn thì thế nào. Tui thấy nó cũng giống giống với amp ráp bằng LM1875 chỉ khác là công suất cao hơn. Ráp amp bằng IC thì đơn giản lắm mà chẳng có ù ì gì cả như thời ráp bằng BJT, các bác cứ mạnh tay mà ráp với lại con này nó có bảo vệ ngắn mạch các kiểu nên không có gì phải lo chỉ lưu ý nối cho đúng nguồn là được.
            Thân ái.
            • Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
              Hi,
              Thân ái.
              anh nói rõ về cách này được không ạ?
              Keep moving forward...
                Hi,
                Con này tui cũng có ráp rồi, tui không vẽ mạch in mà dùng board đục lỗ bán sẵn. Do chip này có 2 hàng chân so le và cách nhau 50mils nên các bác muốn ráp trên board đục lỗ thì phải xẻ đôi cái board ra mới ráp được. Thân ái.
                ko cần phải xẻ đôi board ra đâu,cứ nắn chân ic ra cho vừa vị trí lỗ là đc
                • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  Hi,
                  Kiểu này cũng được, nói chung tiện cách nào thì làm cách đó. Lúc đầu tui cũng có ý định bẻ chân lệch qua một chút nhưng sau khi lượm được 2 nữa thế là ghép với nhau luôn giống như từ 1 miếng xẽ dọc ra vậy.
                  Thân ái.
                    mấy hôm không thấy bác trả lời em cũng đã làm 1 mạch như của bác với cái mạch em thiết kế lại rồi dùng công nghệ giặt ủi cũng làm ra 2 board để nghịch. kết quả là board 1 nổ 1 con TDA vì em để nó chập đầu input với v+. board 2 chạy ngon nhưng mà em vặn to đến mức nào đó nó kêu " xoẹt xoẹt" vặn nhỏ đi mới hết, nói chung em kết luận chất âm không bằng 1 em TDA và to hơn cũng không đáng là bao vì nghe trong gia đình chỉ cần 1 con là đã quá đủ cho một cuộc tình rồi! chúc bác vui vẻ ( nhưng em vẫn còn tiếc con TDA nó cháy bác ạh)
                      chúc mừng bác, tuy có sự cố nhưng qua đó bác vừa rút ra đuợc một kinh nghiệm giống y như em, xài một con tda thôi cũng đủ rồi, BTL làm gì cho mệt, bác nhỉ.
                        con tụ 22mF mà bác nói thì ráp vào cũng đuợc mà không ráp vào cũng đuợc, theo em thì con tụ này để lọc nhiễu thôi, trong mạch em xài thì em vẫn để nó lại, chất âm cũng không thấy thay đổi gì mấy, nên em kết luận : em thì giữ lại con 22mF để lỡ nếu không thích BTL thì xài riêng.
                        • các bác giúp em với em có 1 mạch tda1524A+1 mạch tda7294 nhưng không biết kết nối thế nào. các bác chỉ e cách kết nối mạch tiền khuyếch đại với mạch khuyếch đại cọng suất đi. Với lúc đầu em làm tụ input của tda7294 là tụ hóa nghe như kèn đám ma ấy các bác ợ. tình hình này chắc phải quyết tâm đầu tư quả tụ dầu làm tụ input, kaka.
                          QTCP
                          • theo mình thì bạn lấy đầu output của mạch tiền khuếch đại đưa vào mạch khuếch đại của 7294. Tìm tụ dầu ở đâu đây nhỉ? các bác hay tìm ở đâu? chợ trời thì rễ rùi!
                            Không biết ký thế nào?
                            • em đang làm 7294 đây,mạch in chứ không câu dây,nếu anh em cần thì tí em post cho,đống linh kiện thừa như tụ,trở em làm luôn 2003,em có thay đổi chứ không lắp theo datasheet,kêu rất tốt!he he,có gì em post cả 2 mạch in luôn
                              • Mạch đây các anh ơi!!!!!!
                                mạch in đây các anh,các anh in luôn khỏi cần cân chỉnh!các anh nhìn sơ đồ nguyên lí và mạch in rồi lắp nhé,ví dụn như sau,các anh nhìn thấy chân 10 TDA7294 có nối với 1 con tụ về mass,nhìn sơ đồ nguyên lí thấy nó là con 10uf,lắp vào thôi!OK nhé
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
