Giới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:
TDA7294 nào hay hơn
con TDA7294
File gửi kèm
File gửi kèm
Nếu bạn nào làm mach này nhớ kiểm tra lại nguồn nha, nhầm lẫn Vs+ và Vs- => cặp tụ nguồn sai. dò từ chân vs+ và vs- từ con ic là biết ngay,keo ráp xong nỗ đùng.bo mạch đi dây xấu tệ
chào tất cả mọi người, em đã lắp thử con TDA2030A thành công nhưng so với cống suất của nó với cặp loa thì khá nhỏ, giờ e định chuyển sang lắp cho con 7294 này, mọi người cho em hỏi em muốn lắp theo sơ đồ của anh dinhvan ở trang đầu có ổn không,trên sơ đồ mạch có một vài chi tiết em chưa hiểu (GÀ), chẳng hạn như có hai con trở chưa có giá trị... và giá của con 7294 khoản bao nhiêu vậy ?. Mong mọi người giúp đỡ, sắp đến tết rùi nên muốn làm một cái nghe nhạc cho nó hoành tráng tí.Last edited by boybaby; 03-12-2011, 08:35.
hjx, bác làm cũng ko chạy à. em cũng mua 4 em 7294 trên giời. một lần ủi mạch lấy của 1 bác trên 4rom nhưng teo mất cả 2 con. nó nổ bộp 1 phát 2 con 7294 vỡ luôn 2 miếng. lần thứ 2 thì nhờ hẳn 1 pác ở bên vnav tư vấn. lần này cho chắc ăn nên em làm đơn giản. tự vẽ mạch in bằng bút lông dầu. thế mà làm xong nó vẫn ko chạy. cấp nguồn +-15v ( vì sợ cấp cao nó lại nổ như lần trc !!) mà đo áp ở đầu ra cỡ 25VDC. và gần 30VAC. ko hiểu sai ở đâu.Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viếtcon TDA 7294 này ngoài trợ zời HN bán 30 cành.đợt mua 2 con với đống linh kiện về mà ráp nó không chạy.đang hỏi ý kiến mọi người đây.có cái sơ đồ này mong được mọi người đóng góp ý kiến.[ATTACH=CONFIG]36577[/ATTACH].nhìn cũng dễ làm ,nhưng chưa thử vì bận quá.ace cho ý kiến
mạch in em làm đây ạ.!!.
hix. em ở Hà Nội, bên Long Biên ý. anh ở đâu gửi cho em phát.Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết15V theo datasheet thì vẫn chạy nhưng ko biết chất lượng IC ở trên trời nên không biết, bác ở đâu e gửi cho file em đảm bảo cắm là chạy em làm thấy cũng rễ chạy mà!
biết là nhiều nhưng có ai giúp đâu. tự mày mò thui,Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtthui! chịu rùi mình dang học ở nam định xắp ra trường oy, nếu ra trường mà qua HN làm đc thì e tặng bắc mấy bo mạch giặt là của t. mà ở hà nội nhìu bác làm cái này lắm rùi mà!
, kỳ sau em cũng phải vào Nam Định thực tập. nhưng chắc đến lúc đấy cũng tự làm đc rồi:d
úi sời.. em thấy éo ai lại đóng điện 2 con 1 lượt. Người ta phải chơi từng con một chứ.Nguyên văn bởi coconlkt Xem bài viếthjx, bác làm cũng ko chạy à. em cũng mua 4 em 7294 trên giời. một lần ủi mạch lấy của 1 bác trên 4rom nhưng teo mất cả 2 con. nó nổ bộp 1 phát 2 con 7294 vỡ luôn 2 miếng. lần thứ 2 thì nhờ hẳn 1 pác ở bên vnav tư vấn. lần này cho chắc ăn nên em làm đơn giản. tự vẽ mạch in bằng bút lông dầu. thế mà làm xong nó vẫn ko chạy. cấp nguồn +-15v ( vì sợ cấp cao nó lại nổ như lần trc !!) mà đo áp ở đầu ra cỡ 25VDC. và gần 30VAC. ko hiểu sai ở đâu.
Bác làm mạch thì ổn đó nhưng nhớ xem lại đatasheet nhá.. nhiều khi lắp ngược đó. ( ngược chân IC ấy ạ ) . Bác làm hơi cá sấu
Bác dùng áp thấp là rất tốt nhưng lên xem lại dây nguồn. Em cũng có lần đấu sai nguồn đó. Nghĩa là nguồn làm rất ok . Nhưng 3 đầu dây mà. đo đạc thế nào cắm vào lại éo kêu. *** .. hóa ra nhầm. may là ko sảy ra gì vì em toàn chơi áp thấp..
bác cứ ủi theo hình là chạy .. làm đơn giản thôi. cầu kì làm giề .. Quan trọng là chơi linh kiện tốt thôi. Bình dân nên chơi tụ Fusheng là ổn. Mấy cái tụ rubicon, nichicon ,, nhái . nhìn chữ mờ mờ .. em thấy các riview không được tốt ạ
em làm 4 con rồi. chưa thấy nổ con nào.. chắc gặp may ..
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hjx. em xem kỹ rồi đấy chứ. đúng chân luôn. có phải nhìn vào mặt có chữ của con ic, đọc từ trái qua phải ko ạ. hàng có 8 chân là hàng chân lẻ. hàng có 7 chân là chẵn.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtúi sời.. em thấy éo ai lại đóng điện 2 con 1 lượt. Người ta phải chơi từng con một chứ.
hix, nhưng nó ko kêu. ty em thử ủi theo cái mạch của bác xem sao. có khi linh kiện trên chợ giời đểu cũng nên
hôm nay, 20:23 -
