Nguyên văn bởi tan0710
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn có thể dùng mạch này để giảm điện áp ra mà khỏi cần tháo dỡ bớt dây, thay cuộn sơ cấp biến áp vào chỗ heater đó.
[ATTACH=CONFIG]40715[/ATTACH]
ngon quá bác ơi!em đang nhờ người mua giúp mà chưa thấy pm lại!!!!!
bác nào mua giúp em board này với!em xin hậu tạ 1 cặp bóng 6H3Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác langbam đã gửi em mạch in 7294 giặt là. Và 2 boad công suất 340W ..
Mừng quá bác ạ. Hôm nay mới rảnh tí nên úp lên diễn đàn cho khí thế
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtngon quá bác ơi!em đang nhờ người mua giúp mà chưa thấy pm lại!!!!!
Tớ nghe nói tụ dầu Liên xô dùng cho cổng in của TDA7294 nghe ngon lắm mà ko biết tụ mấy uf. Nếu dchí có hàng đó thì tớ đổi ngang luôn cho cặp đánh sò 340W như của nongdanfoLast edited by langbam; 05-03-2012, 00:39.
hỳ!em có cặp tụ nối tầng 0.47uf bác có ham không?(cặp tụ nối tầng này là để lắp amp đèn!em được 1 bác bên vnav cho.em nghĩ là hàng cũng xịn)
khổ!chỗ em tìm linh kiện khó quá!mấy con trở cũng phải nhờ người mua giúp!hôm nay bác nongdanfo show cái board ngon quá! nếu được bác cho em gửi bác tiền rồi bác giúp em được khôngLast edited by bboyminh; 05-03-2012, 14:20.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthỳ!em có cặp tụ nối tầng 0.47uf bác có ham không?(cặp tụ nối tầng này là để lắp amp đèn!em được 1 bác bên vnav cho.em nghĩ là hàng cũng xịn)
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtOK mình sẽ giúp bạn. Bạn có tin nhắn nhéTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtđã pm lại cho bác!chưa thấy bác hồi âm
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtĐchí kiếm đâu dc tản nhiệt nhìn ngon nhỉ. Sao mình ra nhật tảo kiếm ko thấy toàn hàng mỏng. Hnay độ gần xong cái ampli TDA7294. Tản nhiệt bằng nhôm CPU vi tính loại này ngon phết. Chưa dùng tới quạt cũng chỉ ấm ấm. Chắc tại nó nhiều cánh nên tản nhiệt tốt.
Trên bo cũng ứ dùng tụ lọc nguồn 2200uF .
Kết quả là : mất 1 ngày ko nghe được gì. Vì lợn nành chữa lợn què .. mạch bị clip .. nó nổ bụp bụp như cái mạch tạo tiếng mưa rơi ấy.. khiếp
Đến hôm nay thì lại kêu rồi. Đau hết cả đầu. Hóa ra là thiếu mass. Em mới có mỗi mass tín hiệu. Còn mass nguồn 1 mạch ko có nên nó thế. Hôm nay thì êm ru . Tiếng ù sì rất nhỏ .. nhỏ hơn hồi p2p rất nhiều. Cảm ơn bác nhá ..
Vài cái hình up lên cho khí thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
Tản nhiệt thì bác kiếm đồ phá máy ấy. Rẻ mà ngon. em mua 2 cục đen đen 60k đấy ạ.
còn tụ inputs thì bác search trên mạng nhá. Rảnh thì vào VNAV đọc ạ. Em ko nhớ tên tụ của nga. CHỉ nhớ mang máng là kxx42 gì đó, và tụ vitamin Q. Nhưng em cũng chưa có mà thử nên cũng chịuNhiễu điều phủ lấy giá gương
đây là mạch 7294 cầu, thành quả của em sau mấy ngày mày mò. mạch hát cực hayNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtGiới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
:d
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĐược bác Langbam tặng bo mạch giặt là 7294 em hì hục cả ngày hôm qua. Đã xong. Linh kiện tuyền hàng tháo máy . tụ enla ..
Ít hôm nữa mình test cái mạch in cu kia làm mà ổn thì đặt vài chục bo. Ko biết có nên biếu dchí vài cái ko nữa. Sợ lại đau đầu nữa thì khổ
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếthehe đúng kiểu "bà già đi chân đất ko quen đi tất" dchí làm kiểu dây chằng chịt quen rồi, đưa vào mạch in lại lúng túng à.
Mạch 7294 vưỡn bị clip bác ợ .. Mở volume lên quá 12h là bị . giảm xuống là hết. Em nghi chất lượng của đường mạch đồng bị kém. Em tráng thiếc lên nhưng vưỡn ko hết clip. Chiều nay em câu luôn con trở hồi tiếp xem ra răng. Em nghi con này đường đi xa quá nên bị thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ thôi thôi.. em có mạch TDA 1524 rồi ạ. Xin cảm ơn bác nhiều. Bo mạch Hiếu bác tặng em làm xong rồi. Mỗi tội là tắt mở là bị bụp loa khá to. Em đo áp ra là 20 volt . Nhưng bụp phát là hết luôn. Nhưng cũng hãi hãi.. Mạch bảo vệ loa em cũng có 1 bác tặng nhưng dùng 27Volt . EM cũng chưa có time mà mần
Chỗ chân 12 tớ cắt bỏ luôn ko dám cho xuống dưới. Chưa sơn dc cái ampli. Hôm nào sơn phết lên tớ show cho mà ớn .
Vừa mang ampli nhãn hiệu: "langbam-zip" của mình sang nhà hàng xóm oánh với cặp loa 170W/loa đánh nát khóa long then luôn . Đó là cấp nguồn 18v chứ 25V như bác nongdan thì còn ác nữa.
Sò thì tớ mua về thử 1 lần thấy cũng bụp ( bo của Hảo mi) tưởng cho vào loa bị điện kích lên nó đẩy màng ra khi rút điện nó thụt xuống nên kêu thế chứLast edited by langbam; 15-03-2012, 17:09.
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
