Nguyên văn bởi tan0710
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn có thể dùng mạch này để giảm điện áp ra mà khỏi cần tháo dỡ bớt dây, thay cuộn sơ cấp biến áp vào chỗ heater đó.
[ATTACH=CONFIG]40715[/ATTACH]
ngon quá bác ơi!em đang nhờ người mua giúp mà chưa thấy pm lại!!!!!
bác nào mua giúp em board này với!em xin hậu tạ 1 cặp bóng 6H3Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác langbam đã gửi em mạch in 7294 giặt là. Và 2 boad công suất 340W ..
Mừng quá bác ạ. Hôm nay mới rảnh tí nên úp lên diễn đàn cho khí thế
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtngon quá bác ơi!em đang nhờ người mua giúp mà chưa thấy pm lại!!!!!
Tớ nghe nói tụ dầu Liên xô dùng cho cổng in của TDA7294 nghe ngon lắm mà ko biết tụ mấy uf. Nếu dchí có hàng đó thì tớ đổi ngang luôn cho cặp đánh sò 340W như của nongdanfoLast edited by langbam; 05-03-2012, 00:39.
hỳ!em có cặp tụ nối tầng 0.47uf bác có ham không?(cặp tụ nối tầng này là để lắp amp đèn!em được 1 bác bên vnav cho.em nghĩ là hàng cũng xịn)
khổ!chỗ em tìm linh kiện khó quá!mấy con trở cũng phải nhờ người mua giúp!hôm nay bác nongdanfo show cái board ngon quá! nếu được bác cho em gửi bác tiền rồi bác giúp em được khôngLast edited by bboyminh; 05-03-2012, 14:20.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthỳ!em có cặp tụ nối tầng 0.47uf bác có ham không?(cặp tụ nối tầng này là để lắp amp đèn!em được 1 bác bên vnav cho.em nghĩ là hàng cũng xịn)
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtOK mình sẽ giúp bạn. Bạn có tin nhắn nhéTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtđã pm lại cho bác!chưa thấy bác hồi âm
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtĐchí kiếm đâu dc tản nhiệt nhìn ngon nhỉ. Sao mình ra nhật tảo kiếm ko thấy toàn hàng mỏng. Hnay độ gần xong cái ampli TDA7294. Tản nhiệt bằng nhôm CPU vi tính loại này ngon phết. Chưa dùng tới quạt cũng chỉ ấm ấm. Chắc tại nó nhiều cánh nên tản nhiệt tốt.
Trên bo cũng ứ dùng tụ lọc nguồn 2200uF .
Kết quả là : mất 1 ngày ko nghe được gì. Vì lợn nành chữa lợn què .. mạch bị clip .. nó nổ bụp bụp như cái mạch tạo tiếng mưa rơi ấy.. khiếp
Đến hôm nay thì lại kêu rồi. Đau hết cả đầu. Hóa ra là thiếu mass. Em mới có mỗi mass tín hiệu. Còn mass nguồn 1 mạch ko có nên nó thế. Hôm nay thì êm ru . Tiếng ù sì rất nhỏ .. nhỏ hơn hồi p2p rất nhiều. Cảm ơn bác nhá ..
Vài cái hình up lên cho khí thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
Tản nhiệt thì bác kiếm đồ phá máy ấy. Rẻ mà ngon. em mua 2 cục đen đen 60k đấy ạ.
còn tụ inputs thì bác search trên mạng nhá. Rảnh thì vào VNAV đọc ạ. Em ko nhớ tên tụ của nga. CHỉ nhớ mang máng là kxx42 gì đó, và tụ vitamin Q. Nhưng em cũng chưa có mà thử nên cũng chịuNhiễu điều phủ lấy giá gương
đây là mạch 7294 cầu, thành quả của em sau mấy ngày mày mò. mạch hát cực hayNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtGiới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
:d
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĐược bác Langbam tặng bo mạch giặt là 7294 em hì hục cả ngày hôm qua. Đã xong. Linh kiện tuyền hàng tháo máy . tụ enla ..
Ít hôm nữa mình test cái mạch in cu kia làm mà ổn thì đặt vài chục bo. Ko biết có nên biếu dchí vài cái ko nữa. Sợ lại đau đầu nữa thì khổ
Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếthehe đúng kiểu "bà già đi chân đất ko quen đi tất" dchí làm kiểu dây chằng chịt quen rồi, đưa vào mạch in lại lúng túng à.
Mạch 7294 vưỡn bị clip bác ợ .. Mở volume lên quá 12h là bị . giảm xuống là hết. Em nghi chất lượng của đường mạch đồng bị kém. Em tráng thiếc lên nhưng vưỡn ko hết clip. Chiều nay em câu luôn con trở hồi tiếp xem ra răng. Em nghi con này đường đi xa quá nên bị thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ thôi thôi.. em có mạch TDA 1524 rồi ạ. Xin cảm ơn bác nhiều. Bo mạch Hiếu bác tặng em làm xong rồi. Mỗi tội là tắt mở là bị bụp loa khá to. Em đo áp ra là 20 volt . Nhưng bụp phát là hết luôn. Nhưng cũng hãi hãi.. Mạch bảo vệ loa em cũng có 1 bác tặng nhưng dùng 27Volt . EM cũng chưa có time mà mần
Chỗ chân 12 tớ cắt bỏ luôn ko dám cho xuống dưới. Chưa sơn dc cái ampli. Hôm nào sơn phết lên tớ show cho mà ớn .
Vừa mang ampli nhãn hiệu: "langbam-zip" của mình sang nhà hàng xóm oánh với cặp loa 170W/loa đánh nát khóa long then luôn . Đó là cấp nguồn 18v chứ 25V như bác nongdan thì còn ác nữa.
Sò thì tớ mua về thử 1 lần thấy cũng bụp ( bo của Hảo mi) tưởng cho vào loa bị điện kích lên nó đẩy màng ra khi rút điện nó thụt xuống nên kêu thế chứLast edited by langbam; 15-03-2012, 17:09.
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
