Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48443[/ATTACH]
up các bác xem hình dáng cái mạch của e nè
Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết" cái tụ dầu của máy bơm chơi cho âm thanh nó ấm 1 chút " LÀ J BÁC , TỤ DẦU THÌ COI NHƯ BIẾT , MÁY BƠM NƯỚC LÀ TỤ DẦU AK !
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtem hoi cái này, nếu em làm ampli TDA7294 mà không muốn sử dụng cái tính năng STAND BY và MUTE của nó mà chỉ cần bật nguồn nên là ampli chạy bình thường thì chỗ này en nên nối thê nào hả các bác ?, nôi vào +v, -v, mass hay là để hở mạch hả các bác[ATTACH=CONFIG]48615[/ATTACH]Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtmấy bài trước có noíu rồi mà .thôi thì trả lời luôn vậy, mấy anh nói là cho lên B+ đó bạn.
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcả STBY và MUTE đúng không bácHọc điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Giúp về mạch TDA7294
mấy bác giúp em với (nhớ chỉ chi tiết = hình ảnh cho em nhé)
Em có kiếm đc một mạch khuyếch đại âm thanh như thế này của TQ
MẠCH NGUYÊN LÝ:
MẠCH LẮP ĐẶT:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...4-chk-volt.jpg
1. Nối ngõ vào ở đâu có phân biệt Left Right không(mấy bác vẽ hình rõ dùm em với)? ngõ ra lấy ở đâu có mắi đc kiểu loa 2.1 không(1 loa lớn với 2 loa nhỏ ý, loa có công suất và trở kháng bao nhiêu?) nếu đc thì mắc ntn?
3. Mạch này có cần thêm mạch siêu trầm nữa k? và nếu có thì nối như thế nào luôn?
E có mạch siêu trầm này của bác minhdt các bác xem lắp vào mạch này đc không ?
http://np9.upanh.com/b4.s27.d1/6bb86...9.untitled.png
Tks các bác nhiều nhiều
Nguyên văn bởi cddt12b Xem bài viếtmấy bác giúp em với (nhớ chỉ chi tiết = hình ảnh cho em nhé)
MẠCH NGUYÊN LÝ:
MẠCH LẮP ĐẶT:
việc phân biệt Left, Right không quan trọng đâu bác vì đây là mạch Cs 2 kênh như nhau mà, vào kênh nào thì ra kênh đó, nó kí hiệu hết rồi đó, mạch này chỉ lắp được loa 2.0 thôi loa toàn dải ý bác, công xuất mỗi loa phải trên 100W vì theo datashet TDA7294 đánh đc tới 100w đấy, linhk mạch siêu trầm em không thấy bác ơi, TDA 7294 nge nói đánh bass không mạnh lắm nên nếu có thêm mạch siêu trầm nữa thì tốt. còn bác nói là mạch của minhdt không biết có phải mạch này không
cái này mới có lọc siêu trầm thôi chưa có cs đâu nhé bác.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
