  • Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
    Thay con 22K bằng cụm linh kiện đó bạn ah. Con R1 22K thay bằng 100K bass tăng ác nữa . Muốn bass dày nữa thì Chơi bridge, ngại ráp thì ra Nhật tảo nó có bán bo TDA7294 Bridge cho đánh sub mua cái phần csuất 130K/chanel bass dày lắm
    Các bác trong nam sướng thật ra nhật tảo rất nhiều thứ dễ mua e tìm ngoài ngõ Trần cao vân mà thậm chí "lên trời" tìm cũng không có bo sẵn oánh
    mono chứ đừng nói đến bridge chanel bass
    Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
    • Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
      Cái này mình mua ở ngoài Hà Nội đấy, ở siethiav.net giá 70K/cái. Bạn thích chơi 2 kênh thì ko gắn trở 22K, còn thích chơi bridge thì gắn vào. Có điều bo này dùng chỉ 1 tụ hóa duy nhất 22uf ở chân 14 thôi. Kiếm ít em tụ ko cực xịn lắp vào nghe chắc hay. Trc mình ráp chơi toàn tụ nhật tảo vào nghe toàn treb trung. Dc cái trong và vang
        là 3 con này hả, em không chắc chắn lắm ở con đánh dấu màu xanh mong bác chỉ giáoClick image for larger version
        • Chỗ màu đỏ đấy bạn, mà bạn chơi bridge thế này bass ầm ầm cần gì phải nâng bass làm gì, chơi đơn IC mới cần cho em nó lên. Nếu bridge này mà ko lên dc bas như bạn muốn thì PM mình chỉ chiêu khác.
Name:	Audio power amplifire 60W by TDA7294.gif
            Input sensitivity 1.3V (50W into 8W)
            Input impedance 10K
            Frequency response 15Hz - 100kHz
            Slew rate 10V/uS
            Output power
            50W into 8W (0.1% THD)
            82W into 4W (0.1% THD)
            S/N ratio 105dBa (1W / 8W)
            THD (40W into 8W)
            0.002% (1kHz)
            < 0.04% (20Hz - 20kHz)
            Power Supply +/-30Vdc
            R1=180ohm C5-6=10uF 63V
            R2-3-5=10Kohm C7=22uF 63V
            R4=22Kohm C8=33uF 25V
            R6=680ohm C9-10=1000uF 63V All Resistors is 1/4W 1%
            C1=1.5uF 63V MKT IC1=TDA7294
            C2=2.7nF 63V MKT
            C3-4=100nF 100V MKT
            J2=3pin
            J3=2pin
            J1=2pin connector with 2.54mm step
            JP1-2=2pin Jumper with 2.54mm step
            em hok phai dan chuyen nganh mong cac anh chi giao' giup' em voi . mach the nay lieu. co' on? hok a.
            • Nguyên văn bởi thewind93 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]58120[/ATTACH]
              Input impedance 10K
              Slew rate 10V/uS
              Output power
              THD (40W into 8W)
              0.002% (1kHz)
              C2=2.7nF 63V MKT
              C3-4=100nF 100V MKT
              J2=3pin
              J3=2pin
              Có ổn..........
              • đua đòi làm cái mạch TDA7294 nghe, mấy bác xem thế nào.
                mạch 50x60(mm)
                • Cho em hỏi một chút với ạ :
                  1.Mạch này kéo được 2 cái loa của dàn loa đám cưới không ạ ?
                  2.Ta thường thấy 4ôm 8w .... mấy cái này có ý nghĩa gì đối với loa và amply ạ.
                  Em xin cảm ơn !
                    ui dchí ra chợ Nhật tảo vào chỗ dãy B có bà bán đồ cũ ấy. Mua tụ Wima 1 uf 400v giá có 3K-5K/cái hàng tháo máy đàng hoàng. Mình chơi thử tụ dầu 2 uf làm input thấy ấm tiếng nhưng ko trong như tụ Wima.
                    bọn ebay nó bán bộ kit thấy toàn dùng Wima
                    Bộ kit này tụi nó bán nhiu vậy pro?
                    • Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
                      Em xin cảm ơn !
                      1 kéo được nhưng nó không kêu to như mấy cái amply của bọn đám cứoi vì công suất của nó chỉ có mấy chục W thôi
                      2 :4 ôm là điện trở của loa 8w là công suất của loa, cái này cần khi ghep nối amply với loa, công xuất amply không được lớn hơn công suất loa , kẻo bị cháy, còn điện trở thì it quan tâm hơn, chủ yếu để xác định công suất của mạch khi phối ghép !
                      • Nguyên văn bởi lysang Xem bài viết
                        Bộ này chỉ bọn nc ngoài mới có tầm vài chục USD. Nhật tảo có bán bo sub có 2 em TDA. Bạn ra mua về nối 1 input với tụ 576 xuống mass, làm 2 bo là thành 2 kênh
                        • Cho mình hỏi mấy ô khoanh đỏ trong hình :
                          CN3 và CN4 là chân input L + R
                          CN2 và CN4 là chân cấp điện cho TDA7294
                          Vậy CN1 là gì vậy ?
                          Mong mọi người giải đáp
                          • Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                            Vậy CN1 là gì vậy ?
                            sai rồi bạn ơi
                            CN1 là nguồn vào AC
                            CN3, CN4 là đầu vào tín hiệu 2 kênh(từ nguồn âm vào)
                            CN2, CN5 là đầu ra tín hiệu 2 kênh(đưa vào loa)
                            • [QậtTE=langbam;654529]Bộ này chỉ bọn nc ngoài mới cáitầm vài chục USD. Nhật tảo có bán bo sub có 2 em TDA. Bạn ra mua về nối 1 input với tụ 576 xuống mass, làm 2 bo là thành 2 kênh[/QUOTE]
                              nhật tảo xa qua rồi. Caí này ai biết ở chợ trời có bán sẵn mạch ko nhỉ
                              • Hic em đã lục lại topic này từ page 1 đến page 87 mà không tìm được cái mạch in nào hợp ý cả.
                                Mong các bác giúp em với.
                                Chẳng là em định lắp con amp stereo ( 2 con ic chạy 2 kênh left right ).
                                Trình độ newbie nên không dám tự vẽ rồi ủi mạch sợ có sơ suất nó die con ic ( em còn là học sinh ko có nhiều tiền mua ic ).
                                Vậy bác nào có fle mạch in pcb thì cho em xin với ạ. Nếu có cái danh sách linh kiện đã tùy chỉnh của các bác thì tốt quá ạ.
                                Mail của em là đongvan@gmail.com, yh dongwen_2007, bác nào có lòng tốt thì buzz hộ em cái ạ.
                                P/s : có bác nào đi làm mạch in không ạ, có gì em thanh toán rùi các bác làm xong gởi ra cho em. Em sẽ trả phí trước
