em ko nhớ tên tiệm để khi nào em có đi em nói bác nghe
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtbác mua ở đâu rẻ thế, mình ra làm 1 cặp 12000uF/63V của Nichocon rã máy mà hét 350k, bỏ đi luônLast edited by this1998; 20-02-2013, 22:50.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtà ông kia ổng bán cho em cái tụ cũ hàng tháo máy mà tụ của samsung mà xanh dương bóng bẫyhok biết phải hàng zin ko mà có 5k 1 cặp 5600uf 35v
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtHàng xịn mà tháo từ máy ra cũng dễ bị hư lắm,nhỡ cái máy đấy ng ta dùng nhiều rồi thì sao. Hôm nọ mình cũng tháo được cặp tụ 4700uF/42V từ cái Amp cũ của Nhật để lắp vào quả Amp của mình mà loa nó ù kinh khủng,phải thay tụ khác.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtTụ xài lâu hư vì nạp xả nhiều, còn linh kiện như trans, trở, Diod, và tụ nhỏ thì tốt hơn, muốn tụ tốt, lấy từ bo máy tính ra ấy, dung lượng k to lắm, nhưng dc cái khá tốt
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm tháo từ cái board máy tính cũ ra được mấy con Tran với chục con tụ 1800uF. Còn cả cuộn cảm các thứ nhưng mà ko dùng tới. À bác ơi cho em hỏi,em có cái BA +-30V,bây giờ em muốn nó thành +-25V để dùng cho mạch Amp TDA7294 của em thì cách nào là hay nhất ạ: dùng IC ổn áp hay cuốn lại vòng dây của BA. Nếu phải cuốn lại thì bớt đi bao nhiêu vòng ạ? BA của em là +-30V/5A.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtxả nó ra, tháo hết 1 cuộn thứ cấp 30V ra xem bao nhiu vòng, rùi quấn lại, trừ số vòng ra để dc 25, chứ sao biết mấy vòng/volt mà nói dc
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtTrừ số vòng ạ? Lấy 30-25 hả bác,tức là giảm đi 5 vòng dây ạ? Cuộn sơ cấp là 220V,có liên quan đến ko bác?.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếttháo ra đếm dc X vòng thì 1 vòng là (30/X) Volt, quấn lại 25V thì số vòng cần là 25/(30/X) = X*25/30, quấn xong dư dây thì cắt bỏ, cuộn sơ k dụng đến làm j
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtNgoài chợ Giời bán 1 cặp 10000uF/63V hãng Fuseng hàng mới nguyên có 50K thôi. Chắc 1 cặp 12000uF/63V cũng hơn 10K nữa là max rồi. Mà kể cả tụ xịn cũng sao đắt vậy được @@
Nhìn con tụ cũg ngon mà bán chém ghê quáHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếthàng nào thế. mình hỏi cái bà già già ở ngay đầu, chỗ mấy bà bán toàn tụ dầu ấy, ngay cạnh hàng bán toàn bo nguồn cũ
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
