Em đang dùng Eagle 6.2. Lọ mọ vẽ mãi con 7294 mà ko được. chẳng biết kiếm con IC nào để edit thành 7294 bây giờ. nhìn các bác vẽ mạch in mà thèm quá,đọc mấy cái giáo trình cũng chỉ nói chung chung về cách vẽ vài con IC,chả con nào có đặc điểm giống 7294 cả
bác chỉ em đi ạ em chưa tạo lần nào cả em tải pro về rồi
nôm na là tạo 1 library mới,sau đó copy 1 con IC gần giống IC cần vẽ vào library mới tạo,chỉnh sửa lại chân là ok. bạn down giáo trình dạng pdf trên mạng về đọc là có đấy
hihi,tại bác ko chịu tìm thôi ^^ bác có thấy chân cẳng nó giống con 2030 ko? đấy,bác chỉ việc copy rồi mở rộng chân ra nữa thôi,bác có thể vào thư viện "linear" để copy con TDA1516BQ con này co 13 chân,bố trí như 7294 thêm 2 chân nữa là giống rồi ạ,nhớ edit lại thứ tự chân nữa.
Mà e nhớ trên trang chủ EAGLE có thư viện tự tạo của nhiều người dùng up lên lắm,bác vào kiếm coi có con 7294 ko.
P/S:...Nói ở đây sẽ loãng luồng và dễ ăn thẻ,có gì thắc mắc bác qua luồn thiết kế mạch in nha.
thanks bác. lần trước tìm có thấy 1 con 13 chân nhưng k để ý tên,bh tìm lại k thấy đâu. thôi bh nói cho đúng đề tài vậy
down protues hay orcad về mà học vẽ mạch 2 lớp, đem ra tiệm cho người ta gia công, lấy về lắp linh kiện và hàn thôi.
Bác này nói như phim ấy nhẩy. Bác ra tiệm cho người ta gia công slượng phải bao nhiêu. Ko nó tính vào giá xuất phim vào hết cho bác giá cao đấy mà 1 tháng chưa chắc có hàng đâu.
Bác nào biết protues em gửi cái link mà chỉnh sửa theo ý muốn nè
sao mà cái mạch tda7294 của e vừa cắm nguồn vào thì ok sau 30 giây thì ân thanh nhỏ lại 1 phút sau thì bị rè ko thể nghe âm thanh được lun.có bác nào biết tại sao không chỉ dùm e với
Ko chuẩn là 30V nhưng cũng tầm 28-29 đó bác. Thế nếu mắc nối tiếp 3 con diode thì mắc chiều như nào ạ. bác vẽ hộ em nhìn cho nó dễ hình dung ạ. Thanks bác. mà nếu làm như thế chỉ gây giảm áp thôi chứ ko ảnh hưởng tới dòng hả bác?
Em chẳng biết gì về thyết nên giờ chẳng biết phải vẽ như thế nào.
Bác cầm 1 con diod, đầu + vôn kế cho vào v+ , đầu - vôn kế cho vào con diod rồi cắm vào gnd. nếu nó hiện điện thế âm thì bác đổi chiều con diod lại thôi ạ.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
