Nguyên văn bởi superspeed
vậy thì bây giờ em sẽ tháo ra,quấn lại 1 số vòng nhất định và gọi số vòng đó là Y. Sau đó đo điện áp của nó đến khi cân nhất,gọi điện áp đó là X rồi dùng công thức bác CVHP đưa: (22 x Y) : X = số vòng cần quấn để ra +-22V. công thức này áp dụng với BA đối xứng được ko ạ. em cần ra +-22VNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcó nhiều nguyên nhân gây ra cái này nhưng theo hiện tượng mà bác nêu trên thì 99% là đếm sai
có thể em quấn sai số vòng 1 chút nhưng ko sai nhiều như vậy đâu ạ. có thể do em quấn ko đều tay bác ạNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnếu chính xác 2 lần 100 vòng thì áp ra nó k lệch dữ vậy đâu
vậy thì bây giờ em sẽ tháo ra,quấn lại 1 số vòng nhất định và gọi số vòng đó là Y. Sau đó đo điện áp của nó đến khi cân nhất,gọi điện áp đó là X rồi dùng công thức bác đưa: (22 x Y) : X = số vòng cần quấn để ra +-22V. công thức này áp dụng với BA đối xứng được ko ạ. em cần ra +-22VNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtnếu chính xác 2 lần 100 vòng thì áp ra nó k lệch dữ vậy đâu
7294 bridge.ziphàng đóNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbo của bác chạy ok rồi hả bác cho em xin mạch in đi mà nó mac91 cầu 2 con hả bác thanks bác nhiều nha
cái này cũng được nhưng độ chính xác không caoNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtvậy thì bây giờ em sẽ tháo ra,quấn lại 1 số vòng nhất định và gọi số vòng đó là Y. Sau đó đo điện áp của nó đến khi cân nhất,gọi điện áp đó là X rồi dùng công thức bác CVHP đưa: (22 x Y) : X = số vòng cần quấn để ra +-22V. công thức này áp dụng với BA đối xứng được ko ạ. em cần ra +-22V
Vậy bây giờ muốn chính xác thì phải làm sao ạ? Em làm BA cho Ampli thôi,có cần phải chính xác tuyệt đối ko bácNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcái này cũng được nhưng độ chính xác không cao
mạch chạy cầu hay ko bác mà bác có sơ đồ kinh kiện ko cho em xin điNguyên văn bởi superspeed Xem bài viết[ATTACH]61352[/ATTACH]
hàng đóđiện tử là anh em của trái tim tôi
haha các bác ơi em lấy cái mạch cũ ra làm lại nó kêu hay rồi ạ ko có dc ra loa lun mà nghe trong lắm nhưng nó hơi nhỏ đó các bác ơi em thấy nó chỉ khỏe hon la4440 thôi chứ cs chả cao hơn bao nhiu
mà nó tiếng trung hót hay lắm ạ bas cũng dc nhưng chưa sâu bass nó cũng như la4440 thôi
mà em nó có cái bệnh muốn nó hát thì phải chạm tay vào volum mới có tín hiệu vào ạ chưa gắn volum vào cũng ko có tín hiệu ra loa khi chạm tay vào mà khi sờ sờ vào mấy con tụ chân stan mute thì nó mới kêu ạ chắc cái này cần phần pre hả các bác
thanksđiện tử là anh em của trái tim tôi
có bác nào rảnh giúp em việc này nha
các bác lấy dồng hồ ra đo giúp dùm em ngõ ra loa khi mã công suất có nhạc ở 2.5 v dc nó lên bao nhiêu v
em khi cho nó hát thì có dc theo tiếng nhạc nhất là tiếng bass max cs nó lên 1.5v ra loa những bài như gang nam stely bas nó cực mạch nhảy lân đến 3 vdc
còn ac thì max nó lên tận 24 v mà sao nó kêu nhỏ nhưng nó mạnh lắm ạ cái loa nhảy như muốn bung cái màng loa ra nói chung nó rất hay tiếng trung của nó ngọt lắm ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Chân mute + stanby nối qua trở lớn mắc lên nguồn, điện áp chân này >3V thì mới hoạt động, không thì nó mute cho lấy j hát. k đọc datasheet hay sao hả ?Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthaha các bác ơi em lấy cái mạch cũ ra làm lại nó kêu hay rồi ạ ko có dc ra loa lun mà nghe trong lắm nhưng nó hơi nhỏ đó các bác ơi em thấy nó chỉ khỏe hon la4440 thôi chứ cs chả cao hơn bao nhiu
thanks.
nguồn đơn 40V thì ngõ ra nó luôn là 20V qua tụ rùi mới vào loa, khi có tín hiệu vào thì ngõ ra dao động xung quanh giá trị 20V này (VD: lên xuống 15<-20->25, qua tụ thì nó ngăn DC,Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào rảnh giúp em việc này nha
cho AC qua nên tại loa điện áp tương ứng là -5 <- 0 -> +5 (+-5V) ).
Giờ nhanh nhất là cái biến áp đã quấn được 22V và 28V, giờ làm tiếp, không cần gỡ fe ra làm j, tháo 1 vòng rùi đo áp, cứ thế tháo cái bên 28 cho nó giảm xuống gần 22 là ok.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcái này cũng được nhưng độ chính xác không cao.
hôm nay, 20:23 -
