Nguyên văn bởi this1998
Min = bass + treb trộn lại thì hoàn toàn sai lầm rồi bác ak ,dải âm thanh từ 20Hz tới 20khz. trong điện thanh ngừơi ta thường phân ra từ 20Hz-300Hz là bass , từ 300Hz-3khz là mind từ 3khz-20Khz là treb vì vậy không thể trộn bass với treb thành mind được còn nói về Dốc thì em giả xin ví dụ với cái lọc siêu trầm của loa vi tính dùng opamp ta chọn tần số lọc thì các tần số cao hơn tần số lọc đó giảm rất nhanh (đồ thị đáp ứng dốc) bác mà làm kiểu như thế thì mất hết âm mind, tức là các âm ở khoảng 300hz-3khz
vậy em sẽ lọc bass treble ở ngõ out của con opamp,còn ngõ In ko đả động tới sẽ bảo toàn cho mid được chứ bácNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtMin = bass + treb trộn lại thì hoàn toàn sai lầm rồi bác ak ,dải âm thanh từ 20Hz tới 20khz. trong điện thanh ngừơi ta thường phân ra từ 20Hz-300Hz là bass , từ 300Hz-3khz là mind từ 3khz-20Khz là treb vì vậy không thể trộn bass với treb thành mind được còn nói về Dốc thì em giả xin ví dụ với cái lọc siêu trầm của loa vi tính dùng opamp ta chọn tần số lọc thì các tần số cao hơn tần số lọc đó giảm rất nhanh (đồ thị đáp ứng dốc) bác mà làm kiểu như thế thì mất hết âm mind, tức là các âm ở khoảng 300hz-3khz
cái tần số này thì em biết. nhg tai trâu của em cứ có bass treble là sẽ có midNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtMin = bass + treb trộn lại thì hoàn toàn sai lầm rồi bác ak ,dải âm thanh từ 20Hz tới 20khz. trong điện thanh ngừơi ta thường phân ra từ 20Hz-300Hz là bass , từ 300Hz-3khz là mind từ 3khz-20Khz là treb vì vậy không thể trộn bass với treb thành mind được
bạn cứ ngâm cứu trc đi. mình còn lâu mới làmNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cứ thử đi rồi cho em ý kiến nhá em cũng đang kiếm pre cho tda đây
cái này chắc xẽ làm trễ pha âm thanh rồi nó ra cái gì chả biết nữaNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtvậy em sẽ lọc bass treble ở ngõ out của con opamp,còn ngõ In ko đả động tới sẽ bảo toàn cho mid được chứ bác
vậy bác bật cái loa vi tính lên loa vệ tinh thì bác mắc nối tiếp với con tụ 1 uf khi đó bác bật một bài hát lên loa bass đâp âm bass loa vệ tinh chỉ kêu treb xem nó có tạo ra đc âm mid không là biết ngay thử xem nó khác gì so với loa nge bình thườngNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcái tần số này thì em biết. nhg tai trâu của em cứ có bass treble là sẽ có mid
em làm thế là bởi vì em chỉ yêu cầu cao về bass,treble,chứ còn mid thì tàm tạm là đc rồi bác :dNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtvậy bác bật cái loa vi tính lên loa vệ tinh thì bác mắc nối tiếp với con tụ 1 uf khi đó bác bật một bài hát lên loa bass đâp âm bass loa vệ tinh chỉ kêu treb xem nó có tạo ra đc âm mid không là biết ngay thử xem nó khác gì so với loa nge bình thường
hehe. thanks bác. em có nói gì sai thì các bác cứ chém thẳng tay. em ko ngại đâuNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtcậu This này chưa biết j về điện tử nhiều đâu, ráng chỉ cặn kẽ cho cậu ta lun, chứ nói sơ sơ thì cũng như không, cũng đừng bực tức vì cái j người khác k hiểu thì phải hỏi thôi mà hihi
Có cách của bác Nongdanfo ý. Thay con trở hồi tiếp 22K bằng 1 con trở 47K mắc song song với 1 trở 47K nối tiếp tụ 473. Mục đích là để giảm Mid và tăng Bass lênNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttheo em nó kêu cũng dc nhưng tiếng mid quá nhiều như nghe đài í còn bass cũng dc nhưng có cách nào tăng treble bass và giảm mid xuống ko ạ
à bác nào có tụ input hay thì bán cho em nhé
Nhìn bạn làm được mà thèm quá. Thôi đành bỏ cái dự án này vậy,tiếc thật. Cả tối ngồi hì hui làm mạch,và khi đóng điện thì em TDA7294 kêu nhỏ mà rất rè. Nguồn mình dùng BA đối xứng 15V/5A. Kiểm tra kĩ rồi,ko chỗ nào bị chập gì cả. Thôi để dành tiền tiếp,hôm nào có hứng thì mua tạm 1 em,xong làm cái mạch in cho nó xem có đỡ hơn không. TDA7294 mua 35K/1 em mà mình thì ít tiền quá nên dễ nản thật,mai gỡ em nó ra để khi nào test lại,bao nhiêu công sức đổ hết xuống sông xuống bểNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcuối cùng tda của em cũng xong rồi [ATTACH=CONFIG]61793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61794[/ATTACH]
Hôm qua, 00:05 -
