Ic d74hcu04c
  • Ic d74hcu04c
    Em vừa lấy đầu CD Taec không xem kỹ về nha mới thấy con ic d74hcu04c bị thợ câu tắt
    Các bác cho em hỏi con này làm nhiệm vụ gì?Câu tắt có ảnh hưởng gì không vì em thấy máy vẫn hoạt động bình thường. Cảm ơn các bác!!!
    Không ai giúp em ờ
      theo mình biết thì con 7404 nay chi đóng vai trò là IC đệm mà thôi .nó giúp tăng dòng ra ,ngoài ra thì không ảnh hưởng gì tới mạch điện cả.
        theo mình biết con 7404 đó chỉ đóng vai trò là một cổng đệm mà thôi ,chứ nó không liên quan gì đến mạch điện cả.
          tuy theo cach mac. neu tho cua chan 1-2,3-4,5-6,8-9,10-11,12-13. thi con nay o day lam nhiem vua doa pha vi ben trong ic la 6 cong not.
            file:///E:/tai%20lieu/ic%20so/74LS04.pdf
              Cảm ơn các bác!
              Các bác cho e hỏi thêm:
              Con ic này khó kiếm hay sao mà thợ không thay con khác lại câu tắt và nó là cả 2 kênh hay 1 kênh vì em thấy âm thanh ra 2 bên không có khác biệt gì nhau cả?
                con nay ban ra cho linh kien mua day. no chi tu 3K-5K la cung
                  Vậy thì chắc là nó vấn đề gì thì thợ mới không thay phải không bác.Tại mình thấy thay còn đơn giản hơn là cắt mạch, câu dây lằng nhằng cả
                    ban do mach chu no not tac chan may
                      ban do mach chua no noi tac chan may
                      chucanh Tìm hiểu thêm về chucanh
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                        Hôm qua, 21:21
                        Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                        Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                        Chập thì thay. Cháy thì tháo
                        Làm thì láo. Báo thì hay
                        May thì khoe. Rủi thì bỏ
                        Thành tích nhỏ. Báo thành to
                        Làm cho có. Báo chi li
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                        25-11-2024, 22:31
                        Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                        bởi bactho
                        Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                        bởi bactho
                        Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                        25-11-2024, 21:21
                        Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                        25-11-2024, 20:43
