Giúp em lắp 2 con tụ cho 2 cái Treble cho loa máy tính với ạ
  • Giúp em lắp 2 con tụ cho 2 cái Treble cho loa máy tính với ạ
    Em mới mua 2 cái Treble mini to bằng cái sạc đt Nokia chân nhỏ ý trên chợ Giời (Hà nội), mua về e lắp vào 2 bên của 2 loa ( loa tàu 2.1 ạ) thì nghe bé quá, ghé sát tai thì mới nghe thấy, có 2 con tụ đi kèm Treble, e cũng lắp vào nhưng vẫn bé thế, Bác nào biết lắp tụ đó thì chỉ cho e với ạ.
    Nếu lắp tụ mà nó vẫn bé thì các Bác chỉ cho e cái Treble nào nghe hay với ạ? rẻ rẻ thui ạ, chợ Giời hoặc chỗ khác cũng được ạ, e xin chân thành cảm ơn các Bác đã đọc bài ạ!
    ban ra cho mua cap treble thach anh, nghe hay ma gia re nua, khong can phai can tu,
      Bác có thể viết tiếng việt có dấu đc ko ạ? e gà trong lĩnh vực này nên ko biết ạ, có phải Bác nói cáp Treble thạch anh đúng ko ạ? về thì cắm vào đâu ạ?
        Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
        Nguyên văn bởi write98 Xem bài viết
        Bác này tham gia DĐ rất nhiệt tình nhưng tiếc rằng toàn viết bài không dấu có lẽ bác ấy dùng điện thoại ? Ý của bác ấy là bạn nên mua cặp loa treble thạch anh .
          Bác ơi, e ra chợ Giời mua có đảm bảo ko ạ? hay là mua ở đâu ạ?
            vào chợ bán linh kiện là có.
            bạn phải nói loa bạn như thế nào thì mới biết cách gắng cho gọn gàng và hay chứ
              Loa e là loa tàu ạ, Loa Shock Wave, link xem loa ở dưới ạ
                loa bạn là loa 2.1 phía sau thùng lớn có 2 lỗ out đúng không vậy thì bạn mắc như thế này nhe:
                co 2 cách mắc:
                1. nếu ngõ ra là trạm dạng gài thì bạn cứ gài theo cực là ok, đỏ là+(đen là -).
                2.nếu trạm ra là jack bong sen thì bạn mở loa out(hoặc thùng lớn) ra hàn theo +-là ok.
                CHÚC BẠN THÀNH CÔNG NHE!
                  co 2 cách mắc:
                  e cắt dây ở 2 cái loa phụ ra rồi nối từng cái Treble vào cái dây loa đó ạ, ko biết có đúng cách ko nữa, e làm bừa ý mà, Loa của e là cắm giắc vào ạ, ko có chỗ để cài dây ạ. Loa out là cái loa Trống to nhất hả Bác?
                    hai cái loa phụ là loa tầng số trung và treble, loa chứa board công suất và có ngõ ra là loa lớn đánh âm trầm.
                    loa treble bạn đang lắp vào là loa gì vậy, bót hình lên minh xem đi rồi minh nói cách mắc cho hơp lý
                      Bận quá e chưa mua đc
                        các anh các chị làm ơn chỉ cho em cách đấu accu vào con loa vi tính microlad m900/4.1 nó dùng 3 con ic tda 2030a. nếu em muốn thay = 3 con tda 2040 có đươc không a.
                        write98 Tìm hiểu thêm về write98
