mạch nguyen lý và layout ampli hi end đây!
  • #31
    Amp từ đầu đến cuối không dùng tụ liên lạc hay biến áp ra không có gì là cao siêu ai đã ráp máy đèn đều làm được cả NẾU có đèn phù hợp , không dùng tụ lọc nguồn mà vẫn không ù mới khó .
    Nguồn từ CD chuẩn dĩ nhiên là hay rồi nhưng đó là với amateur dân chuyên không thích cái dọn sẵn mà họ thích cái chỉnh được theo ý mình vì nhiều lý do như là nguồn phát không được chuẩn hay như vì phòng ốc không phù hợp hay không thích cách mix ...... thế nên có hảng làm cả hai vừa tone vừa volume có hảng chỉ làm loại có volume để thỏa mãn nhu cầu .
    Hoàng hải nó có mấy cái Mac Intosh cái thỉ có band tone control cái thì có band equalier không phải ltreble , bass thì là gì . Giàn hiend được cho là mắc nhất VN ở lễ hội BMT cần phải steup chương trình nó mới chạy tốt được có treble , bass ở trong không ????
    mấy con macintosh này tiếng tối lắm, mà nó theo kiểu truyền thống classic cổ điển của macintosh là có phần bass treble, nhưng con cao nhất của macintosh là con C1000 hình như k có chỉnh. Chứ còn các hãng Hi-Fi cao cấp hay Hi-end thì đếu k cho ng dùng can thiệp vào phần EQ, như mấy con Belcanto, Bladelius, naim tầm thấp giá khoảng vài nghìn đô cũng k có chỉnh.
    Mà thằng Mark levinson nó dùng bán dẫn nhé, bán dẫn không có tụ nối tầng. thông suốt từ đầu vào đến đầu ra. :P.
    • #32
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      có amp không dùng tụ đấy bác ơi! FIRST WATT F5 của cụ Pass không hề dung qua con tụ nào cả!chất âm thì cũng phê lắm!
      P:S/bác có còn FET thì để cho em phát,làm cái nguồn xung với inverter chứ bác ơi!để em 20 chú nhé!
      1404 cháy hàng nhé, hết sạch.
      còn mấy nghìn con 3205Z thôi
      20c 3205Z em để bác 100k. Ngoài chợ toàn bán 12-13k/1 chú thì phải.
      Bác nào cần IC dao động 3525 cũng hay dùng cho inverter thì em phi cho, nhà hình như còn 500-600 con gì đấy.
      • #33
        Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
        OK!em cảm ơn bác trước!!mấy lần pm bác không thấy bác nói gì cả!he he!
        P/S:bác để em 20 con SG3525 luôn!giá cả ra sao bác bảo em nhé!
        Keep moving forward...
        • #34
          pm inbox ah. mình ít kiểm tra thư lắm. :P
          • #35
            Ớ bác hàpro có bán linh kiện à? Xuất xứ thế nào bác ui?
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • #36
              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
              em nghĩ không phải đâu!bác ấy ráp kích điện bán còn thừa ấy mà
              • #37
                - Mà thằng Mark levinson nó dùng bán dẫn nhé, bán dẫn không có tụ nối tầng. thông suốt từ đầu vào đến đầu ra. :
                Cái này thì cũng không lạ trong mạch IC chỉ có 1 con tụ đầu vào bỏ đi là y chang .
                • #38
                  Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
                  đây hình của bạn tepriu đây!
                  dạo nay bận quá nên ít vao diễn đàn.[ATTACH=CONFIG]33158[/ATTACH]
                  Mạch này rất khó can chỉnh chế độ nếu sử dụng Transisto BJT . Nó sẽ rất nóng hoặc nếu có nguội thì cũng dễ bị rè . Mới làm quen với điện tử không nên xài mạch này . Nếu sử dụng một đôi công suất là Fet thì may ra còn dễ thành công .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                  • #39
                    bác cho em số phone bác ui!
                    • #40
                      bác muốn làm thì không nên dùng mạch này,hiệu suất thấp!em có mạch đây,có layout rồi!bác có mail em send cho!class AB,chất âm không tồi đâu
                      Gởi mail cho bác mãi ko thấy hồi âm nhỉ
                      • #41
                        Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
                        ặc!em add nick bác có thấy gì đâu ạ?bác cho em gmail đi
                        • #42
                          vantam.dtvt@gmail.com
                          • #43
                            t thích nhất cái avatar của student , nó có bộ ngực khủng vãi.
                            ai có mạch loa 5. xin cái làm chơi
                            tranvinh79 Tìm hiểu thêm về tranvinh79
