mạch nguyen lý và layout ampli hi end đây!
  • #31
    Amp từ đầu đến cuối không dùng tụ liên lạc hay biến áp ra không có gì là cao siêu ai đã ráp máy đèn đều làm được cả NẾU có đèn phù hợp , không dùng tụ lọc nguồn mà vẫn không ù mới khó .
    Nguồn từ CD chuẩn dĩ nhiên là hay rồi nhưng đó là với amateur dân chuyên không thích cái dọn sẵn mà họ thích cái chỉnh được theo ý mình vì nhiều lý do như là nguồn phát không được chuẩn hay như vì phòng ốc không phù hợp hay không thích cách mix ...... thế nên có hảng làm cả hai vừa tone vừa volume có hảng chỉ làm loại có volume để thỏa mãn nhu cầu .
    Hoàng hải nó có mấy cái Mac Intosh cái thỉ có band tone control cái thì có band equalier không phải ltreble , bass thì là gì . Giàn hiend được cho là mắc nhất VN ở lễ hội BMT cần phải steup chương trình nó mới chạy tốt được có treble , bass ở trong không ????
    mấy con macintosh này tiếng tối lắm, mà nó theo kiểu truyền thống classic cổ điển của macintosh là có phần bass treble, nhưng con cao nhất của macintosh là con C1000 hình như k có chỉnh. Chứ còn các hãng Hi-Fi cao cấp hay Hi-end thì đếu k cho ng dùng can thiệp vào phần EQ, như mấy con Belcanto, Bladelius, naim tầm thấp giá khoảng vài nghìn đô cũng k có chỉnh.
    Mà thằng Mark levinson nó dùng bán dẫn nhé, bán dẫn không có tụ nối tầng. thông suốt từ đầu vào đến đầu ra. :P.
    • #32
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      có amp không dùng tụ đấy bác ơi! FIRST WATT F5 của cụ Pass không hề dung qua con tụ nào cả!chất âm thì cũng phê lắm!
      P:S/bác có còn FET thì để cho em phát,làm cái nguồn xung với inverter chứ bác ơi!để em 20 chú nhé!
      1404 cháy hàng nhé, hết sạch.
      còn mấy nghìn con 3205Z thôi
      20c 3205Z em để bác 100k. Ngoài chợ toàn bán 12-13k/1 chú thì phải.
      Bác nào cần IC dao động 3525 cũng hay dùng cho inverter thì em phi cho, nhà hình như còn 500-600 con gì đấy.
      • #33
        Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
        OK!em cảm ơn bác trước!!mấy lần pm bác không thấy bác nói gì cả!he he!
        P/S:bác để em 20 con SG3525 luôn!giá cả ra sao bác bảo em nhé!
        Keep moving forward...
        • #34
          pm inbox ah. mình ít kiểm tra thư lắm. :P
          • #35
            Ớ bác hàpro có bán linh kiện à? Xuất xứ thế nào bác ui?
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • #36
              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
              em nghĩ không phải đâu!bác ấy ráp kích điện bán còn thừa ấy mà
              • #37
                - Mà thằng Mark levinson nó dùng bán dẫn nhé, bán dẫn không có tụ nối tầng. thông suốt từ đầu vào đến đầu ra. :
                Cái này thì cũng không lạ trong mạch IC chỉ có 1 con tụ đầu vào bỏ đi là y chang .
                • #38
                  Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
                  đây hình của bạn tepriu đây!
                  dạo nay bận quá nên ít vao diễn đàn.[ATTACH=CONFIG]33158[/ATTACH]
                  Mạch này rất khó can chỉnh chế độ nếu sử dụng Transisto BJT . Nó sẽ rất nóng hoặc nếu có nguội thì cũng dễ bị rè . Mới làm quen với điện tử không nên xài mạch này . Nếu sử dụng một đôi công suất là Fet thì may ra còn dễ thành công .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                  • #39
                    bác cho em số phone bác ui!
                    • #40
                      bác muốn làm thì không nên dùng mạch này,hiệu suất thấp!em có mạch đây,có layout rồi!bác có mail em send cho!class AB,chất âm không tồi đâu
                      Gởi mail cho bác mãi ko thấy hồi âm nhỉ
                      • #41
                        Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
                        ặc!em add nick bác có thấy gì đâu ạ?bác cho em gmail đi
                        • #42
                          vantam.dtvt@gmail.com
                          • #43
                            t thích nhất cái avatar của student , nó có bộ ngực khủng vãi.
                            ai có mạch loa 5. xin cái làm chơi
                            tranvinh79 Tìm hiểu thêm về tranvinh79
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                              Hôm qua, 21:21
                              Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                              Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                              Chập thì thay. Cháy thì tháo
                              Làm thì láo. Báo thì hay
                              May thì khoe. Rủi thì bỏ
                              Thành tích nhỏ. Báo thành to
                              Làm cho có. Báo chi li
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                              25-11-2024, 22:31
                              Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                              bởi bactho
                              Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                              bởi bactho
                              Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                              25-11-2024, 21:21
                              Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                              25-11-2024, 20:43
