tda2030
  • #31
    sao lại thay tụ 22uF nhỉ, để im vậy có chạy ko?
    TDA vẽ thế kia sao tản nhiệt hả bạn, mà bạn nói thay 22uF là thay con nào, trong đó có tới 4 con lận.
    tụ lọc nguồn nhỏ rồi đấy!
    hình như bạn lắp mạch cầu dùng nguồn đơn phải ko?
    có nghĩa là k có tụ 22u nên thay = 4 con 2.2u bác ak.đúng òy e làm mạch cầu dùng nguồn đơn.
    lắp xong hết oy mà nó kêu re re chán thật.hay tại tụ nhỉ.mà ra loa là outA and out B thì đúng mà.
    mạch này dùng 1 loa chỗ 2 out đó thui nhỉ???
    bác nào biết nguyên nhân hay cách thử chỉ giùm e với.thank
    • #32
      Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
      thứ nhất là bạn thay tụ cho đúng trị số nhá!
      2 dây loa mắc vào out A và out B là đúng rồi.
      bạn post sơ đồ nguyên lý lên đây đi, mà bạn giải nhiệt cho con TDA thế nào đây, ko có là nó đi về tổ tiên đó nhé!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #33
        mạch của bác kep6 ý bác
        • #34
          bác nào có thùng loa 4.1 bán hok.e dang cần. e ở HD. có thể giao dịch ở HN(chợ trời). nếu bác nào có thì phone cho e nhé:0974893264
          • #35
            uhm, mạch đấy dùng nguồn đơn mà sao trong datasheet là nguồn đôi nhỉ, cái này chưa ráp nên chưa biết, mà nếu dùng nguồn đơn thì dùng 2003 ấy ko thì LA4440?
            bạn thiết kế lại mạch in đi, đưa 2 con TDA ra ngoài cho dễ tản nhiệt, lắp đúng trị số nữa nhé.
            chúc vui.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #36
              chúc vui.
              ác e đang lắp òy.mà chẳng lẽ k có mạch nào dùng nguồn đơn.mạch đó nguồn đơn mà.chán thật.LA thì e có 1 cái òy đang mún lắp cái này c/s hơn tý xem sao ic có sẵn. mà con tụ 220 là con 224 phải k vậy bác
              Gmail:
              • #37
                chúc vui.
                tìm mãi mới thấy 1 cái dùng 2030 nguồn đơn lắp lần đầu lại có vấn đề chán ghê để xem lại xem sao.chẳng biết sao nữa. cái này thì thừa chỗ để tản nhiệt ý chứ
                • #38
                  em có vấn đề đây các ơi:
                  em mua một bo công suất dùng icTA8210AH dùng nguồn đơn 12v max 13.2v.
                  em dùng biến áp 12v đôi/5A nắn lọc bằng 2 diot và tụ 4700uF/63V thì áp ra tới 16v, vậy áp này xài cho bo công suất đó đc ko các bác nhỉ.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • #39
                    bác đo lại nguồn biến áp đi rồi thử nắn lại bằng cầu diot nhé nếu rồi kiểm tra lại. Nếu ko được thử tải BA > 1A xem có sụt áp ko? Chúc bác may mắn
                    • #40
                      Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
                      biến áp 5A mà đòi gì nữa, có hạ thì hạ áp xuốn còn 10VAC thôi.Cầu điot cũng vậy thôi!
                      mà mình cũng thử rồi, chưa dám chạy lâu
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • #41
                        nếu biến áp bác mua phải loại dởm thì chưa chắc ak. Loại quấn bằng dây nhôm thì công suất ko đạt khi chạy và càng chạy càng sụt và càng nóng. Vi thế ngta thường quấn v cao hơn. Em gặp máy cái này rồi. hồi trước mua 12v 3A nhưng khi đo không tải là 15v. BA mới tinh khui ra đo kết quả đã như thế. Em cho chạy thử Công suât 2/3 max của BA thì kết quả là em nó xuống 12v nhưng chạy chừng 1h thì nóng kinh khủng và kết quả sau lần ktra đó 1 in 2 em đó đã bye bye với công suất ~ 28 W.
                        • #42
                          the may cai ky hieu tu 22u/ 35 la sao vay e khong hiu j
                          voi 4 con diode thi minh dung loai nao vay? tho moi' hy`
                          • #43
                            Nguyên văn bởi 0973533193 Xem bài viết
                            la 22uf/ 35 v diode thi mua loai cau 10a
                            • #44
                              tui dang làm nhưng đang bị ù
                              • #45
                                vậy mấy con tụ c5,c7.c6 là 220N có nghĩa gì vạy bạn
                                bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
