tda2030
  • tda2030
    có bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch công suất âm thanh dùng 2con tda2030 cho 1 loa mà dùng nguồn đơn ko. giup em với
    ĐT:0937037050
    Có lẽ là ko có đâu bạn ah, 1 con dùng nguồn đơn thì có nhưng mà nó vẫn phải ghép với tran công suất.
      em đang sửa cai loa nammon mạch của nó rất đơn giản chỉ có mấy con c,r và 2 con tda 2030 thôi mà nó dùng nguồn đơn em ko hiểu nó mắc như thế nào nữa. có bác nào biết ko giúp em với
      ĐT:0937037050
        Bạn vẽ sơ đồ ra từ mạch thực tế là biết kiểu mắc thôi .
          Cùng làm ampli đơn giản nhất có thể
          Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
          Nếu tôi không lầm thì nó là cái này, 2 con TDA2030 mắc cầu, dùng nguồn đơn từ 12v tới 36v. Sub kêu ầm ầm. bạn xem hình xem nó có giống cái PCB của bạn không.
          Chúc vui. Đây là mạch kiểu cũ.
            mạch này bao nhiêu w nhỉ các bác
            Gmail:
              cách mắc TDA2003 với tran CS như thế nào ạ?
              Keep moving forward...
                Đúng thứ tớ cần. Oánh dấu phát hôm nào rảnh ráp thử. Thanks bác tép riu nhiều nhá
                  cho em hỏi mạch này bao nhiu w vậy các bác
                  Gmail:
                    mạch này 28W đối với nguồn ±14V.
                    Không biết ký thế nào?
                      nguồn đôi hả bác.e nhìn mạch dùng nguồn đơn mà
                      Gmail:
                        các bác cho e hỏi e vừa tìm đc cái mạch này thấy bảo 120w k biết phải k ta.ak mà thêm nữa cho e hỏi bác nào có mạch dùng TDA2030 35w dùng cho loa 4R k cho e xin với.thank
                        Gmail:
                          2030 thấy hay dùng biến áp đơn 12v rồi nhân áp thôi ko cần biến áp đôi.ko thì có thể chuyển sang sài 2003 công suất giảm 1 tẹo
                            Có mạch nguồn đơn cho bác đây:
                            Lưu ý:
                            - Hình bên trái sử dụng ngồn đôi: -14.0.+14 V, phải tách mass 0v với tản nhiệt.
                            - Hình phía bên phải sử dụng nguồn đơn: 0.+14V, không cần tách mass (0V) với tản nhiệt.
                            - 2 con diốt 4001 kia có thể bỏ di cũng được.
                              Các bác xem trong cái datasheet của nó hình như cũng có 1 mạch cầu nguồn đơn đấy, hôm nào rảnh lắp thử xem sao
                              Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
                              DĐ: 01636751587
                              bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
