có bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch công suất âm thanh dùng 2con tda2030 cho 1 loa mà dùng nguồn đơn ko. giup em với
tda2030
Cùng làm ampli đơn giản nhất có thể
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtcó bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch công suất âm thanh dùng 2con tda2030 cho 1 loa mà dùng nguồn đơn ko. giup em với
Chúc vui. Đây là mạch kiểu cũ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
