ngày xưa tôi cũng sao chép nhiều mạch công xuất lắm ,tôi đã sao chép các mạch công xuất của các hãng danh tiếng như Revog , Philip, Hacman, Heatkit , machitot, mazant , luxman , phit sơ , shi phông v v nhiều lắm
nhưng ngẫm lại mới thấy sai lầm những hãng danh tiếng có mạch công xuất
tốt và nổi tiéng thế giới các mạch đó đòi hỏi linh kiện có chất lưuợng cao mới thành công cả mạch in tiêu chuẩn cũng rất quan trọng nữa ,
tôi đã làm được nhưng lại có thêm bài học là không nên sao chép các mạch điện cao cấp vì nó đòi hỏi tính đồng bộ , linh kiện chất lượng cao chuyên dùng cho âm thanh , mạch in tốt và nhiều vẫn đề lắm
cuối cùng các mạch của tôi vẫn chạy bình thường nhưng chất lưượng âm thanh chỉ bằng một nửa thôi
nên có ý sao chép thì nên sao chép các mạch đơn giản của hàn quốc nhạt bản thì sẽ được na ná
cuối cùng tôi đúc rút nếu làm âmply vài chục oát đến hơn 200w bạn sử dụng các mạch tích hợp lắm sãn STK 4142-STK 4192 chất lượng tiêu chuẩn mà các hãng sony, pionee, mazan ,Denon ,víctor v v đang ứng dụng vậy trong đèu kiện nghiệp dư mà bạn vẫn có thành quả đẳng cấp và rẻ tiền ai cũng thành công
bạn làm âmply vài trăm oát trở lên bạn kiếm con UPC1225H bạn làm theo hứng dẫn của nó là bạn có âmply 200-500w mà chất lựuong đẳng cấp như các hãng danh tiếng
con IC UPC 1225H mua chỉ 35K thôi thêm cặp đèn TIP 41.42 kích , cặp C5200. hay 1216 là bạn đã có âmply chuyên ngiệp chất lựuong Pro mà made by chính tui làm
con UPC1225H mua có dễ không vậy a Việt Tiến, có sơ đồ nguyên lý của mạch này không post lên cho mọi người nghía tí đi anh!
Hôm nay e lên google vô tình tìm thấy cái mạch khuếch đại TDA2030 mà theo như bài viết thì tác giả nói nó cho ra công suất....200W, nghe thật khó tin!!! nếu bác nào đã có thử qua rùi thì cho e biết mấy điều nhé:
1. Mạch này nếu cấu trúc vậy có chạy dc không (nếu lắp có thành công không k đó mà!hihi ..sợ nản)
2. Công suất họ nói có thật vậy không ==200w???
3 Và nếu lắp thì có fải điều chỉnh chỗ nào nữa không vậy?
Cám ơn các bác trước nhé!!
[ATTACH=CONFIG]49267[/ATTACH]
cho em hỏi amcjh này có chạy được không, em lắp nhưng toàn rò áp dc 27v, lúc đầu là 34 35v, chỉnh 2 biến trở xuống 27v, mọi người giúp em với
mạch này tui làm đã chạy
bias chỉnh 100ma.đánh hay ra phết.nếu rò dòng DC thì chỉ có lắp sò vào tản nhiệt ko có lót sò hoặc chết cặp công suất thôi
em mua cục biến áp đoi 30 v mà, mà sau khi nắn lọc đo được đế 89 v
cho em hỏi 2 con biến trở để bao nhiêu ohm nhỉ, em chỉnh hoài không được
bạn lấy đồng hồ để ở thang vdc.sau đó cặp que đỏ vào cọc ra loa.que đen vào mát.chỉnh VR1 sao cho kim chỉ về 0V.sau đó cặp que đỏ vào chân B sò công suất.để thang đo mV.vặn VR3về min.sau đó vặn từ từ cho đến khi kim chỉ khoảng 0.6V là ok
chúc bạn thành công
ngày trước mình cũng đã tự tìm tòi cân chỉnh để lạ được ts kinh nghiem.bạn nhớ tản nhiệt phải loại to
Sao không có bác nào cho ý kiến hết vậy cà? nói dùm mấy tiếng đi các bác ơi!!
1.Mạch này mắc cầu , chạy được chứ sao không.
2. CS PMPO 200W cho loa 4 OHM là có thể. Nhớ dùng sò xịn. và nguồn đủ Ampe. Đánh banh nhà banh cửa, hàng xóm chạy qua chửi lun. Mạch ráp 2030 lái sò là đã khủng rồi, đằng này 2 bên lái xong còn mắv Bridge thì .... 200W là chuyện thường.
3.Chẳng điều chỉnh gì nữa (vì không có chỗ điều chỉnh). Chì cần nhớ là cho nó cái volume.
Chúc vui.
Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...
