1.Mạch này mắc cầu , chạy được chứ sao không.
2. CS PMPO 200W cho loa 4 OHM là có thể. Nhớ dùng sò xịn. và nguồn đủ Ampe. Đánh banh nhà banh cửa, hàng xóm chạy qua chửi lun. Mạch ráp 2030 lái sò là đã khủng rồi, đằng này 2 bên lái xong còn mắv Bridge thì .... 200W là chuyện thường.
3.Chẳng điều chỉnh gì nữa (vì không có chỗ điều chỉnh). Chì cần nhớ là cho nó cái volume.
Chúc vui.
Cảm ơn bác Tép nhiều! Em sẽ làm thử em nó coi...có bị cô em hàng xóm qua chửi không!!!! (đang mong cô đó qua chửi...làm quen lun!!hehe
Chúc vui.
Bác Tép cho em hỏi thêm cái này chút, 2 con điện trở 2,2 Ohm mắc vào chân 5 và 3 của TDA ấy là điện trở nhỏ hay là điện trở công suất vậy bác? và nếu là công suất thì 4 em đó bao nhiêu W thì dc hả bác? Cái mạch này nhìn thì đơn giãn ít linh kiện (tưởng dễ ăn!!) nhưng vẽ mạch thì khó quá bác ơi! e dùng Eagle vẽ mà xắp xếp lk nó cứ rối mù vì cái thằng TDA chân bé quá, theo bác thì với công suất 200w thì đường mạch nguồn nuôi và ra loa phải có độ rộng bao nhiêu mm thì mới đảm bảo dc ah? Mong bác giúp để....cô hàng xom qua chửi!!!!Cảm ơn bác.
Chắc là cô bé qua mà không thèm chửi đâu! cô ấy sẽ móc lòi cái màng loa ra cho tắt đài luôn đó!hu..hu
R đó mỗi con 2-3W.
Đường mạch nguồn nuôi dưới 6cm thì 3,2mm được rồi.
Loa thì không nhất thiết là rộng bi nhiêu mà là Công suất bi nhiêu. (Có những loa độ nhạy cao , đường kính màng loa tới 25Cm mà CS chỉ có 10W).
Mạch 2030 lái sò có PCB trên mạng, bác nên xem để học hỏi cách đi PCB.
Hj hj bác Tép không hiểu ý bạn Vandk ùi, ý bạn ấy là độ rộng đường mạch điện đấy ạ (trên PCB)
Cái này chỉ cần cho khoảng 2mm là ok. Nếu cần tăng độ dầy đường mạch lên bác Vandk à!
R đó mỗi con 2-3W.
Cảm ơn bác Tép nhiều! e cũng đã ngó qua cái PCB trên đó luôn rùi, bố trí linh kiện rất thưa, chắc là để dễ chạy mạch! Còn ý thứ 2 e hỏi bác thì đúng như ý bác Phương nói ở trên đó bác! mà bác nói chỗ đường nguồn nuôi dưới 6 cm thì 3,2 mm là dc rồi là sao hả bác? chỗ 3,2mm thì e biết rùi nhưng có liên quan j đến 6cm chứ?!!
Bác Phương nói đúng ý thứ 2 e hỏi rùi. Cảm ơn bác nhiều!
[ATTACH=CONFIG]24895[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24896[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24897[/ATTACH]
đây là 3 mạch đơn giản mà em đã làm thành công!!!
các anh chị và các bạn nào thick thì làm chơi.
cám ơn anh tepriu rất nhiều!!!
anh viết thế em đễ hiểu chứ mấy anh chị ban quản trị viết em ko hiểu được
hjhhj
chúc mọi người thành công!!!
thân!!!
Cho tớ hỏi cai mạch thứ 3 khi mình làm thi nên dùng loa công suất nào vậy
Mình Nhắc các bạn 1 điều rất quan trọng khi bạn làm mạch CS này, các bạn phải chú ý cái biến trở mình khoanh tròn
[ATTACH=CONFIG]55713[/ATTACH]
nên dùng biến trở tinh chỉnh cho chính xác, và trước khi cấp điện, chỉnh biến trở về 0
tức là sao cho 2 điểm A và B là 0 Ohm, cấp điện vào đo giữa A và C hay B và C, vặn biến trở lên từ từ cho đạt 2,8-3,1V (phân cực cho FET) là ok, nếu chỉnh lên 3,3 V là FET dẫn nhiều và nóng => dễ die khi mở Volume to. Dưới 2,2V thì FET chưa dẫn sẽ gây méo tiếng.
Đây là File layout sẵn, In giấy thuốc, ủi, rửa, khoan, hàn...
Cấp nguồn, chỉnh biến trở và kết nối loa and Listen........
Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...
