Nguyên văn bởi lvt195
Xê ri ampli Công suất từ 50w tới 100w có PCB
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtĐây nữa nè!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtngày xưa tôi cũng sao chép nhiều mạch công xuất lắm ,tôi đã sao chép các mạch công xuất của các hãng danh tiếng như Revog , Philip, Hacman, Heatkit , machitot, mazant , luxman , phit sơ , shi phông v v nhiều lắm
nhưng ngẫm lại mới thấy sai lầm những hãng danh tiếng có mạch công xuất
tốt và nổi tiéng thế giới các mạch đó đòi hỏi linh kiện có chất lưuợng cao mới thành công cả mạch in tiêu chuẩn cũng rất quan trọng nữa ,
tôi đã làm được nhưng lại có thêm bài học là không nên sao chép các mạch điện cao cấp vì nó đòi hỏi tính đồng bộ , linh kiện chất lượng cao chuyên dùng cho âm thanh , mạch in tốt và nhiều vẫn đề lắm
cuối cùng các mạch của tôi vẫn chạy bình thường nhưng chất lưượng âm thanh chỉ bằng một nửa thôi
nên có ý sao chép thì nên sao chép các mạch đơn giản của hàn quốc nhạt bản thì sẽ được na ná
cuối cùng tôi đúc rút nếu làm âmply vài chục oát đến hơn 200w bạn sử dụng các mạch tích hợp lắm sãn STK 4142-STK 4192 chất lượng tiêu chuẩn mà các hãng sony, pionee, mazan ,Denon ,víctor v v đang ứng dụng vậy trong đèu kiện nghiệp dư mà bạn vẫn có thành quả đẳng cấp và rẻ tiền ai cũng thành công
bạn làm âmply vài trăm oát trở lên bạn kiếm con UPC1225H bạn làm theo hứng dẫn của nó là bạn có âmply 200-500w mà chất lựuong đẳng cấp như các hãng danh tiếng
con IC UPC 1225H mua chỉ 35K thôi thêm cặp đèn TIP 41.42 kích , cặp C5200. hay 1216 là bạn đã có âmply chuyên ngiệp chất lựuong Pro mà made by chính tui làmBy three methods we may learn wisdom:
Linh kiện đó đâu có khó kiếm. cặp FET IRF350 & 9530, sò BC556 ????
Chỉ có cái là đường mạch hơ nhỏ, cần phải gia cố lại chút bằng bút lông sau khi ủiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ampli 50-100w
có bác nào có cái mạch khoảng 300 đến 400w dùng sò (lắp đã kêu rùi oh!!!) cho em xin cái mần thử đi, e k rành lắm nhưng mê cái món này cũng lắp dc mấy cái bằng IC nhưng muốn thử em sò, muốn tìm của lạ tí vậy mà> Thank các bác trước...
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtcó bác nào có cái mạch khoảng 300 đến 400w dùng sò (lắp đã kêu rùi oh!!!) cho em xin cái mần thử đi, e k rành lắm nhưng mê cái món này cũng lắp dc mấy cái bằng IC nhưng muốn thử em sò, muốn tìm của lạ tí vậy mà> Thank các bác trước...Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ampli 50-100w
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBác phải lắp cái 20W kêu đã rồi tính tới 200W bác ạ. Mấy cái mạch Trans 20W thường chỉ có 2 tầng. Nếu bác lắp không xong thì 4 tầng sao lắp được, lỡ mà nó không kêu thì chán ngay.
thật ra e k học bên ngành của mấy bác đâu, nhưng thích nên muốn tự làm chơi thui,e làm từ hồi học...lớp 8!!!chất đầy một tủ cho mấy con dán nó thưởng thức!! diễn đàn này e biết lâu rùi nhưg mấu hôm nay mới hỏi thằng bạn cách để gửi bài và trao đổi trên diễn đàn, hồi đó giờ toàn vào "nhìn trộm" rùi ra thui!!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtAh, pác tép riu ở SG biết ở NT tiệm nào có bán máy khoan mạch dạng cần k? (cái loại giống máy khoan ở mấy tiệm cơ khí đó nhưng nhỏ hơn!!hii) vì e dùng khoan tay loại to khó khoan wá, nó cứ trượt làm gãy mũi liên tục. e ở Cần Thở nhưng cũng hay đi SG, định bữa nào lên kiếm cái dzề khoan cho nó sướng!
... Tép cũng đang tìm đây. hihiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtAh, pác tép riu ở SG biết ở NT tiệm nào có bán máy khoan mạch dạng cần k? (cái loại giống máy khoan ở mấy tiệm cơ khí đó nhưng nhỏ hơn!!hii) vì e dùng khoan tay loại to khó khoan wá, nó cứ trượt làm gãy mũi liên tục. e ở Cần Thở nhưng cũng hay đi SG, định bữa nào lên kiếm cái dzề khoan cho nó sướng!Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
