dàn máy panasonic cần giúp
  • dàn máy panasonic cần giúp
    em có một dàn panasonic để lâu nay dùng lại nhưng mở lên thì chỉ nhá nguồn rồi tắt luôn ae nào biết chỉ dùm nó hư ở đâu .cám ơn trước nha
    Học học nữa học mãi
    email:quoc_dt80@yahoo.com
    dt: 0989621606
    Hỏi kiểu này thì mọi ng chỉ có thể suy đoán thôi. Hãy tháo máy ra xem máy sử dụng nguồn j ( nếu biến áp lớn thường sử dụng 1 con rơ le để đóng ngắt biến áp) . thường mạch điều khiển được cấp = 1 nguôn riêng độc lập với biến áp.
    Có 1 số mode khi nhấn nút khởi động rơ le đóng nhưng ko có điện ở đầu ra của biến áp thì cái rơ le nó sẽ tự động ngắt. nguyên nhân này có thể do cầu trì ( ở đầu vào hoặc đầu ra của biến áp) bị cháy
    Nếu loại trừ khả năng thứ nhất thì sẽ tính đến nguyên nhân thứ "2....."
      dàn của e xài biến áp lớn lúc mà nó lên thì có nghe tiếng rơle đóng . khi bật nguồn lên thì nó nhá nguồn và hiển thị dòng chữ F61 xong tắt luôn
      Học học nữa học mãi
      dt: 0989621606
        Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viết
        pana để lâu ngày cắm vào ẩm hay bị nổ công xuất nên nó khóa rùi vì thàng pana hay dùng nguồn có áp cao nên để ẩm mà không sấy cắm điện vào là chết liền , tôi đắp chiếu 2 bộ pana một bộ mang bên đức về một bộ mang trung đông về hiện đại kinh người thế mà pó tay . chỉ vì để lâu
        cắm lên có đèn stanby , bấm cái tắt luôn là do rơ le cấp nguồn công xuất chạy , vi sử lý phát hiện lỗi công xuất
        thế là tò tý te
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Lỗi F61 và F63 ở dàn máy nghe nhạc Panasonic là báo hỏng phần giải nhiệt .
          *** Lỗi F61 là sự cố ở mạch đo nhiệt . Trong các IC công suất của panasonic có một mạch cảm biến nhiệt . Cho nên tháo IC công suất ra thì hệ thống tịt luôn , màn hình báo F61 .
          Lần tìm đúng chân đó của IC công suất , chỉnh lại mức áp báo nhiệt " giả " >>>> Vi xử lý bị đánh lừa và hệ thống hoạt động bình thường .
          *** Lỗi F63 là hệ thống quạt gió không hoạt động đúng . Quạt gió trong hệ thống công suất của máy có phần đo kiểm dòng qua quạt làm mat .
          -Bẩn cổ góp , chập cổ góp động cơ quạt thì quá dòng >>> tắt máy , báo F63
          -Đứt quạt >> không có dòng >>> tắt máy , báo F63
          *** Chập công suất , xông điện áp DC ra đường loa >>> tắt máy báo lỗi ..... quên mất rồi
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            cua em thi chi bao' den` nguon (AC in) con lai la khong co gi` het' khi em chap tiep diem role canh cuc nguon` thi` thay role mach cong suat dong' nhung ma` den` man` hinh hien thi thi khong thay gi` ca~.mong cac anh giup'
              Tôi đang làm 1 cái dàn Panasonic báo F61,cách ly VXL IC Công Suất 3502 ra thẳng 45VDC.không biết độ con nào,mong các anh chỉ dẫn.
                Em có việc này muốn hỏi mấy bác chả là nhà em có cái dàn panasonic SA-DV150 bây giờ bật lên đèn stanby bật bấm xong thì cứ hiện f61 thử đi thử lại vẫn thế ( dàn có 1 biến áp to 1 biến áp nhỏ ) . Có bác nào biết cách sử lý thì trả lời em cái. Cảm ơn các bác trước !
                  loi F61 bac Van da noi o tren roi do,bab hay kiem tra nhu bac ay chi xem.
                    Em có dàn mini Onkyo cứ rút điện là mất cài đặt, em đã kiểm tra siêu tụ 5.5V 0.1F vẫn giữ được điện áp 3.7v. Em đã thử đấu pin điện thoại vào vẫn không lưu được clock và cài đặt.
                    bác nào biết xin giúp em
                    tranvanquoc8 Tìm hiểu thêm về tranvanquoc8
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
                      19-02-2025, 21:27
