Có bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp em
Giúp làm amly dùng nguồn acquy 12vol
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCó bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp emTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtMình làm giống như trong datasheet ic TDA2030A sử dụng nguồn đơn đó. Âm thanh mở vừa phải thì vẫn nghe ổn, nhưng mở lớn tí thì bị rè lắm. Cho mình hỏi 2 con D718 và B688 có thể ráp mạch nguồn đơn không vì mình đang có 2 con này
néu bán rắp 2 kênh đãng có trên 50w rùi
nếu muốn công xuất cực lớn như loa cảnh sát bạn phải dùng mạch chạy biến áp xuất âmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCó bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến giúp em, em đã ráp mạch khác rồi chạy 2 con TDA2030A công suất ra cũng tương đối ổn. Nhưng sao em mắc biến trở vào rồi và vặn nhỏ lại mà nó vẫn không nhỏ âm thanh ra chát cà tai, em chỉnh volum trên đầu cd nhỏ lại thì ổn, nhưng ko thể mắc biến trở vào để chỉnh được. Em dùng biến trở 50k, xin các bác cho em chút ý kiến.
đây là sơ đồ mạch em đã ráp:
Hãy chia sẽ những gì mình biết
Hết chổ để ý cò, chỉ dám trích lời bác Châu bụng bự khi chỉ cho mình:
"@tepriu:
Muốn lắp biến trở không bị ngược chiều xoay thì nhớ lấy câu thần chú sau đây: 3 input, 2 output, 1 mass (cái núm vặn xoay về phía mình)"Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtTrời! biến trở làm sao mà mắc sai được chứ, cái này quá căn bản. Cái em thắc mắc là tại sao em mắc biến trở vào mà âm thanh vẫn ko giảm được bao nhiêu mặc dù em đã mắc mỗi con trở 1k ở đầu in và out của biến trở.
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đừng coi thường cái biến trở, bạn phải hiểu về nó trước. Với biến trở thường (không phải logarit) thì khi bạn vặn volume 70% (hướng 2h) thì tín hiệu ra nó đã gần như maximum, khi bạn vặn nó về 30% (khoảng hướng 9- 10h) thì tín hiệu ra còn 50%. Lạ không! He heTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVì sao, vì khi vặn biến trở xuống hết thì đáng lẽ tín hiệu input về mass hết,
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtTrời! biến trở làm sao mà mắc sai được chứ, cái này quá căn bản. Cái em thắc mắc là tại sao em mắc biến trở vào mà âm thanh vẫn ko giảm được bao nhiêu mặc dù em đã mắc mỗi con trở 1k ở đầu in và out của biến trở.Last edited by vanbon; 30-09-2010, 03:16.
hôm nay, 17:02 -
bởi Thai HoaBạn nên lựa chọn tủ locker 12 ngăn một trong những thiết bị lưu trữ tuyệt vời phù hợp với không gian nhỏ, vừa phải. Tủ sắt đảm bảo độ bền và mức độ bảo mật cho các vật dụng bên trong nhờ hệ thống khóa locker chắc chắn. Bên cạnh đó...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:36 -
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
