Minh xin tường thuật lại hiện tượng thế này :loa đang chạy mình thấy có mùi khét,tháo ra thấy con OA TDA2320A bị cháy,mình mua về thay thử cắm điện thấy bình thường nhưng ko có tín hiệu ra loa.ai biết giúp minh với.nhà mình xa chỗ sửa đồ điện tử,mọi người giúp mình với.Thanks!
Ai có kinh nghiệm sửa loa vi tính 2.1 giúp mình với!
Trước hết con IC TDA của bạn hỏng cháy khét chưa chắc đã phải do nó tự hỏng mà cháy, bạn hãy kiểm tra lại các linh kiện bên ngoài có thể con nào đó hỏng dẫn đến cháy IC.
Bạn thay con IC mới vào bật mà k có tiếng ji thì bạn kiểm tra lại nguồn cấp cho ic,đường tín hiệu ra vào IC và tất nhiên xem cái loa của bạn đã bị cháy chưa.
sơ đồ con ic TDA2320
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếttda 2320 hay la tda 2030 vậy bạn.con 2320 mình ko biết
chắc con TDA2320 này là tiền KĐ (KĐ đệm), hoặc EQ hoặc lọc sub.
Có lẽ bác chủ viết nhầm TDA2030A chứ ko phải TDA2320A. 0,4W thì ...buồn
Nếu đúng là TDA2320 thì đây là con chia tần và khuyêch đại đầu vào. Phần nguồn cấp cho con này được mắc NT với 2 con điện trở và ổn áp bằng đi ot ổn áp. Bác chủ theo data mà tìm đến 2 con trở đó để kiểm tra và nhớ kiểm tra lại điot ổn áp nữa.Last edited by vanbon; 02-10-2010, 02:31.
thanks! mọi người đã tư vấn.mình kiểm tra lại đường tín hiệu vào thấy đứt mối hàn.mình hàn lại chạy được rồi,nhưng mà nó hơi bị rè,theo các bác thì do đâu?mà trên mặt con IC bị cháy bị cháy thủng rồi.mình ko đọc được chữ gì,mình mua con mới lắp vào giống con IC bên cạnh.Last edited by khongtinai; 02-10-2010, 12:17.
hãy thử bằng vài đoạn nhạc khác nhau xem sao. nếu nghe bài nào cũng bị rè thì hãy sửa loa.
bạn thử bắng loa khác xem sao. TDA2030A đưa tín hiệu ra loa không có nối tiếp tụ nên ic hư thì rất dễ ảnh hưởng đến loa.
nếu thử bằng loa khác ma vẫn bị rè thì kiểm tra lại các linh kiện thụ động nối với con 2030 xem có con nào bị hư hay hở mạch không.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng bác, mạch điện cũng dạng như vậy, và vấn đề của nước mình chính là cái khó bó cái khôn, không thể cạnh tranh được với hàng ngoại.
Thực ra mạch em vẽ từ sản phẩm thực tế ở #54 là họ cải tiến từ mạch Boost áp...-
Hôm qua, 13:58 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
07-02-2025, 22:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietTheo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
06-02-2025, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
