nói chung cái mạch này cần thay lại một mạch khác sẻ chuẩn hơn chứ như thế không đánh bass được đã nghe tiếng ù thê lương từ loa, thật là to đó
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
Nguyên văn bởi n.thanhtam91 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là mạch bass, treble dùng ic 4558 trong các ampli của viet nam sản xuất giống hình dưới dùng nguồn bao nhiêu vậy?
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHộp tin của Hoangnam555 đầy rồi, PM hoài không được.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCũng có cách khử tiếng bụp đầu ra bằng mạch điện làm chậm sự dẫn thông của các tran CS nhưng hơi phức tạp chút, nếu bạn quan tâm có dịp mình sẽ post lên.[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]34690[/ATTACH]
Nói lan man các bác thông cảmBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtcó cách nào phân biệt ic 4558 xịn ko các bạn
Con xịn là con mua ở đại lý , giá cao gấp đôi 5,5$/10con Gloria Dai : 10x DIP IC 4558D JRC ( JRC4558 NJM4558 4558 ) Dual OPTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bề mặt nhựa IC có độ bóng dù nhìn có cảm giác nó sần sùi, gợn gợn. Hàng cẩu thì nó xỉn trông mốc meo
Chữ và nền nhựa IC có cùng độ bóng (cái này tùy hãng nhé) nhìn nét chữ có độ rõ nét và sâu.
Cái này mình thấy qua hai loại của hãng Singapo và cái mấy bác bên VNAV đặt ở châu ÂuBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác ơi mạch pre chạy 1 con TL072 1 con TL082 có được không các bác,
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
